 Conversion hydro - sèches
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Conversion hydro - sèches   1/1/2018, 13:41
Bonjour à tous,
Tout d'abord bonne année !
J'aurais voulu un renseignement à propos de la conversion hydro - sèches, concernant le berceau avant, chez Datch et Keith Calver ils disent qu'il faut redresser les tôles à l'emplacement des cônes, mais cette modification est-elle absolument nécessaire ? Les cônes peuvent-ils rentrer dans l'emplacement des sphères hydro ?
Merci !
JomiJoni
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Conversion hydro - sèches   1/1/2018, 14:59
Salut même question, ça m'interresse !!
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Conversion hydro - sèches   1/1/2018, 21:46
Apparemment en retirant les sphères à l'avant, il y a trois "lugs" (je ne sais pas comment appeler ça en français...) au sommet permettant de tenir droit les sphères. Il suffit de les aplatir à coups de marteau.
JomiJoni
MessageSujet: Re: Conversion hydro - sèches   2/1/2018, 17:10
Merci et c'est tout ausi simple que ca ?? pig
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Conversion hydro - sèches   2/1/2018, 17:25
Yep (de ce que j'ai lu et ai pu vérifier par moi-même...), à l'avant il faut sortir les sphères en les tournant. Ensuite tu rabats ces 3 éléments permettant de tenir les sphères droites à l'aide d'un marteau.
Deuxièmement, tu sors le bras de suspension (une à retirer vis au niveau de la rotule), et réaléser l'emplacement de la vis tenant la butée, de manière à pouvoir installer l'amortisseur.
Troisièmement, tu perces 4 trous à l'emplacement du support supérieur d'amortisseur.
Quatrièmement, tu remets le bras de suspension et le cône Moulton dans l'emplacement des sphères, tu installes également ton kit Hi-Lo (indispensable car le bras de suspension hydro n'agit pas de la même façon que ceux des suspensions sèches).
A l'arrière
Premièrement, tu retires les sphères.
Deuxièmement, tu retires les bras de suspension. Deux solutions, la plus simple est de remplacer les bras par des bras de suspensions sèches. La plus compliquée est de modifier ces bras pour installer les amortisseurs (je dois encore me renseigner sur cette modification).
Troisièmement, tu installes les supports de cône à la place du trou permettant de laisser passer les durites de gonflage des sphères (photo ci-dessous. Je vais essayer de retrouver les dimensions. Je ne suis pas non plus certain que ce soit absolument nécessaire de les installer, je crois que si tu cales bien les cônes avec le kit Hi-Lo, elles ne devraient plus bouger).
Troisièmement, tu installes le kit Hi-Lo avec le cône Moulton.
JomiJoni
MessageSujet: Re: Conversion hydro - sèches   3/1/2018, 17:56
Merci pour cette réponse précise et instructive Wink
» Kyosho Vone RR Evo conversion BL
» CHALLENGE HYDRO PULSION
» Kit de conversion en Brushless par NOVAK
» Toilettes sèches
» Site de conversion d'unités
