Partagez
 Montage kit d'admission kn
Miniforever63
Nombre de messages : 4
Montage kit d'admission kn Empty
MessageSujet: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime20/11/2017, 18:44
Bonsoir , le montage d'un kit d'admission kn apporte t'il un plus en terme de caractère au moteur mpi? Merci de vos avis ! Minicalement
AdrLD
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime21/11/2017, 08:37
Bonjour, de quelle admission parles-tu ? Petit cône direct sur le corps du carbu / camembert dans la boîte d'origine ?
HIF44
HIF44
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime21/11/2017, 10:54
Miniforever63 a écrit:
kit d'admission kn moteur mpi
Donc ça
Montage kit d'admission kn Kit-ad11
Perso je suis en carbu et le cone sur carbu est placé juste au dessus du collecteur d'échappement et un moteur a besoin d'air frais donc je suis en KN avec la boite d'origine.
Si ce modèle se place devant le moteur (air frais) alors pourquoi pas, tu auras une sonorité un peu plus rauque mais question puissance avec un echappement d'origine peu de difference.
Les mini sont bridées à l'echappement donc tu ne pourras pas faire entrer plus d'air si celui-ci ne peut pas ressortir.
AdrLD
MessageSujet: Re: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime21/11/2017, 12:35
Donc ça
Yes, totalement d'accord, malgré un look plus sympa et le fait que ça soit une modif récurrente, pour moi un filtre juste à côté du collecteur sans arrivée d'air frais = pas bien study
Miniforever63
MessageSujet: Re: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime21/11/2017, 20:41
J'ai une ligne d'échappement maniflow (à partir du catalyseur) ....ca le fait?
HIF44
HIF44
MessageSujet: Re: Montage kit d'admission kn   Montage kit d'admission kn Icon_minitime21/11/2017, 22:48
tu veux dire juste le silencieux? Si oui il te faudrait un intermédiaire en 44 et la descente (downpipe) qui va avec.
Pour le collecteur je sais pas trop ce qu'il vaut sur les MPI mais avec un cata est-ce bien necessaire d'y toucher???
J'peux pas te dire, je suis carbu de 92 d'origine cataliser viré en toute légalité (obligatoire depuis 94).
Y'a bien un MPIste sur ce forum pour nous éclairer???
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» Démontage pipe admission UH125
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
