Partagez
 Remontage circuit embrayage
Erun
Nombre de messages : 27
Remontage circuit embrayage Empty
MessageSujet: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime13/10/2017, 10:58
Je continue de remonter ma mini et j’en suis au circuit hydraulique de l’embrayage.
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment c’est fait d’origine. genre entre le MC et l’espèce de béquille qui appuie sur les disques... des photos, ça serait top ...
merci
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime13/10/2017, 15:40
Tu veut des photos côté boite ou du côté émetteur
Erun
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime13/10/2017, 17:52
Si possible une photo des éléments coté embrayage + un photo des passage de durites et fixation vers le MC.
merci
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime14/10/2017, 05:52
Tiens, côté embrayage, j'avais mis plein de photos de mon remontage, en date du 8 mars sur cette page :
http://minisaddict.superforum.fr/t4554p120-revision-hiver-mini-special-89-recepteur-embrayage-neuf
Erun
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime16/10/2017, 17:49
bon ben j'ai remonté les éléments.
J'ai un montage verto (pare de fixation reporté du récepteur, petit levier, diaphragme etc...) mais à priori mon récepteur et de type pré verto. Est ce grave docteur ?
Erun
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime29/10/2017, 16:21
Bon j'ai un probleme. depuis imposible dèmarrer l auto. le demarreur est comme bloque. je pense que c est le volant qui est coince... des idees?
HIF44
HIF44
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Remontage circuit embrayage   Remontage circuit embrayage Icon_minitime30/10/2017, 09:02
Pour le verto ne va pas a la place d''un pre-verto (probleme de ressort de couple), apres si ça bloque ton moteur??? j'en sais rien...
Peut-etre tes charbons de démareur qui sont collés.
Est-ce que tu passe les vitesses normalement déjà? Si oui tu peux essayer de la démarrer en poussant. (sinon tapoter sur ton démarreur pour décoller tes charbons).
» modification circuit pneumatique
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
