 problème de charge
acupuncteur
Nombre de messages : 119
MessageSujet: problème de charge   5/10/2017, 17:34
salut les addicts, petite question concernant l'alternateur, il ne charge plus. j'ai testé au voltmètre la tension à la batterie quand le moteur est démarré 12.51 volts et pareil lorsque il est arrêté. j'ai testé la tension sur les cosses de l'alternateur quand le moteur tourne et ... rien, pas de tension en sortie d'alternateur. c'est à dire 0 volts entre masse et les cosses de l'alternateur. est ce normal ?
Knuck60
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: problème de charge   5/10/2017, 18:30
Salut,
Ton voyant et allume ?
acupuncteur
MessageSujet: Re: problème de charge   12/10/2017, 04:53
c'est bon c'est réglé. merci
le témoin était éteint.
Knuck60
MessageSujet: Re: problème de charge   12/10/2017, 07:35
Ça aurait été sympa de partager ton dépannage ....c’est le but d’un forum !
acupuncteur
MessageSujet: Re: problème de charge   12/10/2017, 14:08
salut,
ah oui désolé, en fait j'ai changé l'alternateur...
l'autre était HS.
sans vouloir donner de leçons de forum,
on dit bonjour, quand on commence un message, ce sont les règles du forum...
à bientôt.
AQ
Knuck60
MessageSujet: Re: problème de charge   12/10/2017, 16:03
Ha oui c'est vrai que tu avais commencé ton précédent message par "bonjour" lol!
Maintenant si tu traines un peu sur les sujets tu verras que quand on ouvre un sujet je suis d'accord avec toi, mais pour y répondre c'est pas forcément "obligatoire", en tout cas perso je le prends pas mal.
Maintenant si je t'ai vexé par rapport à la remarque que je t'ai fait, désolé ....Mais ça par contre ça me choque quand on a donné des pistes pour un dépannage, et qu'une fois résolu la personne te répond "c'est bon , plus de panne !! " sans te donner la cause initiale du problème, c'est une réaction égoïste, il n'y a aucun partage là dedans...
Corrigez moi si je me trompe.....
Sans rancunes .....
problème de charge
