Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 couple de serrage moyeu avant
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 685
couple de serrage moyeu avant  Empty
MessageSujet: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime11/10/2017, 18:32
cheers  Quelqu'un peut il me dire quel est le couple de serrage des moyeux avant pour une mini 1300 de 1992
J'ai trouvé ça mais je pige pas grand chose couple de serrage moyeu avant  20171010 ou ça  couple de serrage moyeu avant  Screen10 Si on regarde ça démarre 8,3 a 262 couple de serrage
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime12/10/2017, 10:36
Personne pour répondre Crying or Very sad
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime12/10/2017, 16:57
entre 8 et 20 kgnm tu sert et tu met la goupille
moi je sert au pétard juste qua plus pouvoir
et un ensuite j'avance jusqua mettre la goupille
voila voila
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime12/10/2017, 18:51
Tu sers au couple minimum, si tu peux mettre ta goupille c'est nickel, sinon tu sers pour aligner ton écrou jusqu'à ce que tu puisses la mettre au trou suivant.
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime12/10/2017, 19:25
J'ai ramené une clé dynamo du boulot et J'ai serer à 25 kg (250 N.m) je pense que cela ira non ?
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime12/10/2017, 20:42
Tu as combien de trou pour mettre la goupille sur ton arbre ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: couple de serrage moyeu avant    couple de serrage moyeu avant  Icon_minitime13/10/2017, 05:43
On va dire 1 trou .... (1 entrée 1 sorti )
» Couple de serrage
» Couple de serrage berceaux
» couple serrage roues
» Couple serrage boite -> bloc
» Couple de serrage silentblocs berceau AR
