Partagez
 ptite fuite ......?
bizistaz
Nombre de messages : 17
ptite fuite ......?  Empty
MessageSujet: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime2/10/2017, 09:46
bonjour a tous
comme je m'attaque a la refection de mon moteur et des fuites......... et surtout un novice sur la mini......
je vais commencer pièces par pièces pour les fuites et commander sur les sites specials mini
pouvez vous me dire quel est cette pieces ou j'ai une fuite pour la changer et les joints qui vont avec...........
merci d'avance a tous
ptite fuite ......?  Ba858e10
ptite fuite ......?  13943410
ptite fuite ......?  77655610
merci
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime2/10/2017, 18:33
Je te conseil d'abord de faire un bon nettoyage ( au white Spirit par exemple ) afin de déterminer d'où vient ta fuite.
Sur ta photo on pourrait incriminer le mano de pression d'huile mais pas vraiment sur...
Continue à rouler et vérifie au retour pour voir d'où ça vient.
bizistaz
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime2/10/2017, 19:02
oui merci de ta reponse
c'est bien ce que j'ai prevu un bon degraissage du moteur pour voir un peu plus clair
ce que tu appel le mano de pression c'est la partie visser avec un fil dans le bloc ?
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime2/10/2017, 19:05
Oui c'est ça, c'est ce qui t'allume le voyant rouge au tableau de bord
bizistaz
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime2/10/2017, 19:17
un grand merci a toi
vais nettoyer et regarder ça minutieusement
bizistaz
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime7/10/2017, 10:43
coucou a tous
bon j'ai fait un gros nettoyage de mon moteur..il en avait bien besoin
mais surtout cela m'a permis d'identifier les points de fuites.........
alors j'en ai un sur la sonde huile moteur (c'est bien ça ?)
ptite fuite ......?  Fuite_10
je l'ai vu sur datch mais a t on besoin d'un joint pour la changer ? et le pb je viens de faire ma vidange complète ..........peu t on changer la sonde avec le moteur pleins d'huile ?
après une toute petite fuite sur un écrou sur le coté du carter moteur a peine une goutte par jours et encore mais elle est la quand même
ptite fuite ......?  Fuite_11
a quoi correspond t'il ?
et la dernier fuite aussi mimine mais la aussi sur le joint du culasse si je ne me trompe ?
ptite fuite ......?  Fuite_12
vous en pensez quoi.....est ce grave ?
merci de vos conseils
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime8/10/2017, 11:31
Pour la sonde d'huile, pas besoin de joint normalement c'est un pas conique, attention de ne pas trop serrer ...
Pas de problème pour ton huile, elle est en bas dans le carter.
Pour les autres fuites, celle de la culasse, es tu sur que c'est de l'huile ? Pas de l'eau ?
bizistaz
MessageSujet: Re: ptite fuite ......?    ptite fuite ......?  Icon_minitime8/10/2017, 17:35
merci a toi knuck pour la sonde..........je vais en commander une nouvelle et comme par hasard ce matin aucune fuite sur les trois points........vais attendre de rouler un peu et faire chauffer la mini pour voir si ça reprend........
merci encore pour tout
ptite fuite ......?
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
