Partagez
 Problème démarrage
François91
Nombre de messages : 5
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime1/10/2017, 09:49
Bonjour à tous
Voilà mon problème sur ma mini de 84 que je vient d'acquérir
Moteur 99hb81p
J'ai un démarreur a 9 dents à inertie
Problème démarrage  Img_1518
Et un volant moteur 129 dents
Problème démarrage  Img_1519
Donc les dents du démarreur  ne correspond pas avec celle du volant moteur
Ce que je sais, c'est suite au changement de l'embrayage que la mini n'a jamais repris la route
Je recherche les infos pour savoir si c'est le démarreur qui correspond pas au véhicule
Ou si c'est le volant moteur qui a été changé en même temps que l'embrayage
Et savoir si l'embrayage correspond aussi
Merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime1/10/2017, 11:39
Tu as vu juste : si ton moteur est bien un 99HB 81 P (j'ai le même), ton démarreur à inertie n'est pas le bon, il est trop ancien.
Il te faut un modèle plus récent. rendeer
Comme celui-ci (modèle pré-engagé, facilement reconnaissable) :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-demarreur-pre-engage-m79pe-mini-origine-p-692.html
Et pour ne pas favoriser tel ou tel marchand, ici aussi :
https://www.thelittlecarshop.com/1763-demarreur-pre-engage-a-partir-de-1985-austin-mini-demarreurs.html?utm_source=doofinder&utm_medium=doofinder&utm_campaign=doofinder
Et ici aussi (photo très claire) :
https://www.britishcarcentre.fr/fr/austin-mini/austin-mini-electricite/electricite-demarreurs/2101/demarreur-a-pre-engagement-mini-a-partir-de-1985-neuf/geu9023new.html
Après, on en trouve sur le net d'occasion, mais dur de dire l'état réel :
Ici, une personne en vend 1 pour 50 euros :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1312131385.htm?ca=12_s
Après, si tu ne veux pas mettre cher, ici un autre pour 20 euros :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1063250837.htm?ca=12_s
François91
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime1/10/2017, 12:06
Merci pour les infos
Mais du coup je suis obligé de modifier le faisceau du démarreur
François91
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime1/10/2017, 15:06
Ça m'a l'air d'origine comme montage
Problème démarrage  Image10
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime1/10/2017, 17:04
Oui, effectivement !
De mémoire, soit sur le présent forum soit sur minicorp.net, quelqu'un a déjà eu le même souci que toi, et il avait expliqué ce qu'il avait fait...si je le trouve, je te le remettrai ici en lien... study
Déjà ici, Minirider expliquait la marche à suivre :
http://minisaddict.superforum.fr/t4927-demarreur-solenoide?highlight=demarreur
Et le lien dont je me souvenais d'un autre forum, même s'il ne donne pas toutes les réponses, mais plein de photos :
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=53613&SearchTerms=DEMARREUR
Et ici, Stang 95 (des Minisaddict s) qui expliquait bien comment il a fait, exactement dans ton cas :
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=43614&SearchTerms=DEMARREUR
Problème démarrage
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
