| impossible de regler mon moteur | |
sykalou26
Nombre de messages : 22 Localisation : 26300 Age : 52 Date d'inscription : 29/08/2012
| Sujet: impossible de regler mon moteur 13/9/2017, 15:44 | |
| bonjour à tous je viens vers vous car je n'arrive pas à régler mon moteur!!!! ce que j ai fait: c'est un 99h997p 87000km qui est resté 2 mois stocké que je mets à la place d'un 850 rincé - joint de culasse neuf(le précèdant était bon au démontage). - rodage soupapes et changement des joints admission et échappement.(c'est une culasse de 998 au sans plomb) - nettoyage carburateur hs4 avec aiguille AAC.Dashpot niveau huile ok.aiguille au raz du dashpot.réglages visser à fond et dévisser 2,5 tours - changement du pont pour un 3,44. - allumage changement des vis platinées et condensateur. démarrage au quart de tour.fumée comme d'habitude au redémarrage!!!! au roulage elle pétarade et broute en haut des régimes. vérification bougie noire et sèche.vissage au carbu pour appauvrir mais rien!!réglage de l allumage à l oreille mais rien ne change, le ralentit est instable et elle fume blanc.........grosse pression a la sortie d'echappement! huile ok pas de mayonnaise D'autres part j 'ai changer le carburateur .même topo!!!!!!!! pris les compression 1/ 9-9.5 2/ 9-9.5 3/ 9-9.5 4/9-9.5 j'en perds mon latin!! | |
sykalou26
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 14/9/2017, 06:48 | |
| personne pour donner son avis? | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 14/9/2017, 10:30 | |
| le faisceau d'allumage est vieux ? les bougies ? la dépression de l'allumeur fonctionne bien ? | |
sykalou26
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 14/9/2017, 10:42 | |
| les bougies sont neuves, le faisceau je ne sais pas, il est propre et souples. comment testé la capsule de dépression? | |
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 14/9/2017, 21:09 | |
| Autre idée possible : même si tes bougies sont neuves, vérifie l'écartement des électrodes avec des cales d'épaisseur prévues à cet effet.
J'en parle en connaissance de cause, car j'avais le souci sur ma voiture de tous les jours. Il a fallu que je trouve le bon réglage des électrodes dans la revue technique, et c'est désormais le jour et la nuit : plus aucun à coup, ni calage, ni sentiment que le moteur s'étouffe subitement en roulant.
Bon courage. | |
Fab 58
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 15/9/2017, 07:12 | |
| Le faisceau j'avais eu le problème sur ma golf 2 GTI 16s, de nuit les arcs électriques sortaient des fils et se faisaient directement sur le bloc moteur, de jour ne voyais rien, j'ai cherché un moment...
Pour la capsule de dépression tu prends le tuyau dans la bouche et tu aspire avec la tête d'allumeur enlevée pour voir si ça bouge le calage. | |
sykalou26
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 24/9/2017, 16:08 | |
| ok merci. mais toujours rien la bobine est neuve, les cables sont impeccables.BOUGIES OK
https://youtu.be/VT1JYBJ02cE
VOICI UNE VIDEO | |
ryoichi95100
Nombre de messages : 651 Localisation : ARGENTEUIL Age : 46 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 20/10/2017, 06:27 | |
| A voir le callage de l'allumeur, si pour le coup ça c'est pas déréglé, ah et question conne, l'ordre des faisceaux, c'est bien branché en 1 3 4 2 en partant du côté radiateur ? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur 21/10/2017, 06:37 | |
| en sens anti horraire sur l'allumeur et oui piston numéros 1 coté radiateur et faut se mettre au pmh a prés ouverture fermeture de la soupape d'admition
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: impossible de regler mon moteur | |
