| Identifier une cooper | |
Julien Rabeau
Nombre de messages : 44 Localisation : Paris Age : 46 Date d'inscription : 03/05/2017
| Sujet: Identifier une cooper 24/8/2017, 20:54 | |
| Bonjour Étant actuellement à la recherche d'une mini, je tombe sur une annonce pour une Cooper Je ne connais pas trop ce modèle et je sais qu il y a beaucoup de mini "coopérisee" Quels sont les points qui doivent attirer mon attention en particulier Comment identifier la vraie de la copie? Merci par avance de votre aide à tous Peut être aussi bonne vacances à certains Julien rabeau | |
| Sujet: Re: Identifier une cooper 27/8/2017, 14:10 | |
| L'année, les numéros de séries, des photos ?? _________________ | |
Julien Rabeau
| Sujet: Re: Identifier une cooper 12/9/2017, 11:26 | |
| Bonjour J ai enfin pu obtenir des photos et les infos suivantes Le vendeur me donne le numéro de moteur suivant : WFM1026/4NWX. Châssis : SAXXL2S1S2/437079. Il s agirait d une année 1988. Pour les photos j essaye de les joindres ce soir quand j aurais compris comment faire. Merci par avance de votre aide et retour
| Sujet: Re: Identifier une cooper 12/9/2017, 15:05 | |
| Numéros moteur inconnus. Ca doit commencer par 99H ou 10H (peu probable) ou 85H ou 12H ou 12A ......
1988 pas de cooper fabriquées. Donc deja il y a un os.
L2S1S2 c'est une carte grise de 1000
http://www.minicorp.net/m_meca_158.asp _________________ | |
Julien Rabeau
| Sujet: Re: Identifier une cooper 12/9/2017, 15:20 | |
| merci de ce retour je suis retourné sur l annonce la voiture daterait de 1989. je vais essayer de transmettre les differentes photos en ma possession cela sera peut etre plus facile je ne sais pas si j'ai le droit de laisser mon mail perso pour faciliter les echanges
a plus tard pour d'autres avis julien | |
Artemus Gordon
Nombre de messages : 27 Localisation : Vexin Age : 58 Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Identifier une cooper 12/9/2017, 18:16 | |
| Bonjour Julien, tu peux toujours nous mettre les photos mais saches que ce n'est pas une cooper, le numero de serie en atteste. Tu peux savoir comment ca marche sur ce site par exemple (mais sur notre forum il y a aussi beaucoup d'info) : http://www.minimania.com/Mini_Chassis_VIN_and_Commission_Numbers__Part_II
Julien Rabeau
| Sujet: Re: Identifier une cooper 13/9/2017, 12:30 | |
| Bonjour merci a tous les deux pour ces infos je vais laisser tomber cette voiture et en chercher une autre
sinon question comment intégrer des photos sur le forum j ai une mini qui sommeille au garage sur laquelle il y a un sticker mini addict
peut etre que quelqu un la connait et pourra me dire si elle vaut le cout que je travaille dessus (voiture quasi nue) ou si je m en sépare pour en acheter une autre sur la malle il est indique mini 850 elle a des jantes 10 pouces et pneu FALKEN immatricule dans le 77 petit bémol carte grise perdue chassis : XK2S11152671 B moteur plus ou moins jaune : 99H998P 101918
merci par avance de votre aide, julien rabeau | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: Identifier une cooper 13/9/2017, 14:01 | |
| clique sur répondre puis dans le haut de la page de réponse tu cliques sur le logo "héberger une image" et suis les instructions | |
| Sujet: Re: Identifier une cooper 18/9/2017, 09:52 | |
| - Julien Rabeau a écrit:
- Bonjour
merci par avance de votre aide, julien rabeau Mets nous une photo. (quand tu réponds tu as la petite disquette pour hébérger ta photo sur servimg.com) Deja, si c'est un 850 il y a un soucis puisque tu as un 1000 comme moteur. La carte grise ce n'est pas très grave, tu peux la refaire avec un dossier ademe. _________________ | |
Julien Rabeau
| Sujet: Re: Identifier une cooper 22/9/2017, 19:52 | |
| Bonjour, merci de ce retour Je vais essayer de faire des photos ce week end 2 questions qu est ce qu dossier ademe? Est ce intéressant de trouver une plaque plus carte grise pour remettre la voiture sur la route? Je sais que c est pas trop légale Merci par avance et à bientôt Julien | |
| Sujet: Re: Identifier une cooper 23/9/2017, 07:10 | |
- Bonjour
Effectivement, un numéro en XL2 S1S, c'est forcément une Mini MAYFAIR, donc 998 cm3. En outre, le WFM1026...c'est juste un numéro de fonderie visible devant le moteur, mais ce n'est pas son numéro de série, qui doit être sur une petite plaque rivetée d'origine. | |
| Sujet: Re: Identifier une cooper | |
