 baguette sur bas de caisse
dids17
Nombre de messages : 9
MessageSujet: baguette sur bas de caisse   22/8/2017, 20:23
Bjr a tous,
voila j'ai changé mes contours de roues en faisant l'acquisition du kit vendu avec les baguettes de bas de caisse ...je ne sais pas si c est a cause de la chaleur ou autre chose , mais ces sacrées baguettes ne tiennent pas en place !!!faut il les coller ou mettre un petit rivet ...avez vs une solution??
Il faut dire que par rapport a celles d 'origine , la qualité est plus que mediocre!! Crying or Very sad
YoannP
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: baguette sur bas de caisse   23/8/2017, 08:02
Ma solution, je ne les ai pas remis en place car c'est un nid à merdes dans le temps et donc à humidité et rouille à long terme (constaté lors du démontage) lol!
Fab 58
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: baguette sur bas de caisse   23/8/2017, 10:49
les rivets oublie, ayant déjà des trous de fait sur la nôtre et vu que les baguettes se cassaient tout le temps la gueule j'ai repris ces trous pour mettre des rivets.
Alors ça tombe plus MAIS dès qu'il fait chaud le plastique se dilate donc les baguettes s'agrandissement je te laisse imaginer le résultat...
dids17
MessageSujet: Re: baguette sur bas de caisse   23/8/2017, 19:30
donc pas de solution a moins de retrouver celles d 'origine qui en terme de qualité n'avaient rien a voir ...mais bon c est devenu introuvable !
HIF44
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: baguette sur bas de caisse   6/11/2017, 15:04
voir avec un jonc bas de caisse en caoutchouc (installé sur les mini apres 92) ça a l'air mieux;;;mais c'est plus cher!!!
sinon y ça: https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-jonc-en-garniture-interieuretolerie-au-metre-noir-p-31404.html
