| fuite d huile entre moteur et boite | |
dids17
Nombre de messages : 9 Localisation : CHARENTE MARITIME Age : 55 Date d'inscription : 26/04/2016
| Sujet: fuite d huile entre moteur et boite 22/8/2017, 20:25 | |
| Bjr a tous , j'ai une fuite d huile entre la boite et le moteur ...ce joint est il facile a changer ou grosse galere ?? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 08:03 | |
| faut sortir pour démonté sur le papier rien de plus simple _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
dids17
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 19:32 | |
| - MINI_Nalien a écrit:
- faut sortir pour démonté sur le papier rien de plus simple
sortir ?? c est a dire sortir le moteur ? | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 19:37 | |
| oui | |
dids17
Fab 58
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 19:45 | |
| alors c'est pas moi qui ait dit facile étant donné que je l'ai pas encore fait sur mini mais sur plein d'autres voitures et sur la mini ça semble hyper simple aussi du moment que tu ais un minimum de matos (cric rouleur et/ou chèvre) les maîtres mini du forum t'expliqueront donc nettement mieux que moi mais je pense qu'il faut déconnecter tout ce qui relie le moteur à la caisse comme sur toutes les voitures (durites essence, refroidissement, faisceau etc..) puis déboulonner le berceau pour faire tomber l'ensemble motopropulseur. | |
dids17
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 19:50 | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite 23/8/2017, 19:59 | |
| alor t'enmerde pas a retiré le berceau sa fait plus de boulot tu peux sortir le moteur par le haut avec une chevre en enlevant le capot
apres c'est du taff il y as une bonne journée de travaille sortie/remi
apres oui il faut du matériel une chevre crik rouleur chandelle un arrache embrayage un arrache rotule(c'est préférable) de laclé plate et doyuille en pouce (c'est mieux) un marteau/masse douille de 34 et 38
et une RTA
liste incompléte a souhait mais tu as la grande ligne _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite | |
