 Refection jantes
olivier94
olivier94
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Refection jantes   12/7/2017, 08:01
Bonjour tlm,
j'espère que ce post aura plus de succès que mon précedent lol!
Voilà j'ai chiné des Cosmic en 5x10 d'origine à refaire...
Donc je voulais savoir si vous aviez un petit tuto/bonne adresse ou encore les capacités moyennant moyen pour les refaire  Razz
Merci pour vos retours
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Refection jantes   2/3/2018, 21:27
Je ne sais pas si t'as avancé sur tes jantes depuis le temps mais ça pourra sûrement servir à d'autres.
Ayant récemment remis en état des jantes de Cooper S, voici la marche à suivre :
1) Si besoin, meuler les bords à la roloc (uniquement si pointes, défauts ou autre), ainsi que les points de rouille (si beaucoup de rouille, autant faire sabler pour un excellent résultat).
2) Egaliser l'ensemble de la jante au 150, 220, 320
3) S'il y a des coups dans la jante, poncer la zone au 150 et mastiquer (on mastique toujours le strict minimum mais en allant tout de même un petit peu plus loin que le coup sinon on peut toujours remarquer le coup en question).
Le mastique se ponce légèrement (2 coups, ensuite sentir avec son doigt, et ainsi de suite) au 150 pour éliminer les arrêtes, ensuite 220 très légèrement aussi et finalement au 320.
4) Dégraisser
5) 3 couches de primaire (idéalement la première couche d'une couleur différente des deux suivantes), poncer le primaire au 320 pour dégrossir, finitions au 400 et finalement terminer au 500.
6) Bien dégraisser
7) Peinture à la bombe ou au pistolet, ou encore simplement polir.
olivier94
olivier94
MessageSujet: Re: Refection jantes   7/3/2018, 08:24
Merci pour ta réponse!
Non je ne me suis pas encore lancé dans l'aventure... j'ai peur de mal faire et surtout faut du temps et de la patience je crois bien ne pas l'avoir pour ce type de travaux.
Elles sont de côté le jour où j'aurais assez mûri pour m'en occuper je le ferais (ou ferais faire lol! )
Refection jantes
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» refection radiateur eau ...
