 Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?
katkatre
katkatre
Nombre de messages : 211
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Empty
MessageSujet: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime8/7/2017, 11:07
bonjour à tous
cela fait qlq temps que je ne suis pas venu vous voir... (et que je n'avais pas démarré ma mini).
Démarrer la mini, c'était hier (pas tournée depuis un an, un tour de clés et c'est parti...!! du bonheur).
Désormais, je vais parfaire le plumage de Miss Cooper 91.
Il y a qlq bricoles que je vais faire faire par un pro (amoureux des anciennes, trop content de pouvoir braser, souder plutôt que de changer des éléments en plastic tenus par des agrafes...)
J'ai commencé mes emplettes auprès de notre fournisseur privilégié mais je butte au niveau de plancher AVD. L'angle du plancher AVD est perforé, il faut donc le changer mais également le bas du passage de roue ainsi que "la partie plus à l'intérieur du passage de roue" et là, problème, je ne trouve pas les pièces correspondantes...
Un coup de main, svp ?
merci et à plus
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime10/7/2017, 09:55
J'ai pu monter la mini sur un pont et faire une photo. Cela parle t-il mieux aux experts ? (C'est le côté passager et la photo est faite d'avant en arrière... en gros je suis sous le moteur)
Help, please...
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Planch12
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Planch13
merci à tous
MessageSujet: Re: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime10/7/2017, 12:22
Je veux pas t'alarmer, mais ton plancher tu peux aussi le changer, grattes le blaxon et regardes ce qu'il y a en dessous, en plus de corriger la déformation importante
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime10/7/2017, 21:49
C'est prévu bien entendu mais je cherche surtout à savoir comment se nomme la pièce que je ne connais pas...
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime11/7/2017, 07:38
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? MSL42LJOUE D'AILE MINI
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? AHA36007CLOISON/TABLIER MOTEUR
Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? MS25LPLANCHER MINI
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ?   Passage roue AV, quelles sont les pièces à changer ? Icon_minitime11/7/2017, 07:41
Yes ! Merci Mini Nalien
» Quelles sont ces extensions ???
» Passage de roue SPi 93
» comment savoir si les rotules sont à changer?
» Comment changer les roulement de roue avant
» Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?
