Allez, je suis généreux et au taquet aujourd'hui...
As-tu une photo ?
Tes HPs doivent être fixés sur la plaque de plage arrière et le haut du coffre doit être percé.
Donc retirer la plaque et vérifier comment sont fixés les HPS serait un bon début.
Puis vérifier les contacts du HP défaillant. Faire un test en intervertissant les HPs (une des voies de ton autoradio est peut-être morte).
Enfin vérifier si il y a du jus dans le câblage du HP défaillant avec un multimètre.
Page 1 - fabrication de la plaque sous banquette et pose des HPs:
https://minisaddict.superforum.fr/t14660-mini-jet-black-1987-projet-baujtomJ'ai pris des Focal Auditor.
J'ai choisi la solution "sous banquette" pour les HPs AR pour les raisons ci-dessous.
Mes HP avant sont également invisibles (sous le tableau de bord).
Cette configuration est, selon moi, le meilleur rapport qualité sonore/discrétion au dépend du volume sonore.
Sous banquette ARAvantage : Invisible donc moins tentant pour les voleurs, passage des câbles facile sous la moquette sans perçage
Inconvénient : positionnés en face des sièges avant donc le son est fortement étouffé
Contrainte : prendre des HPs résistants (coups de pied), isoler phoniquement sous la banquette pour éviter la résonance, avoir un autoradio puissant
Sur plage ARAvantage : Bonne puissance sonore, la vitre arrière fait "caisson de résonance" et renvoie le son vers l'avant
Inconvénient : Visible de l'extérieur, tentant pour les voleurs et "dénature" le look, prend de la place dans le coffre déjà pas grand
Contrainte : percer la plage arrière, faire passer les câbles
Dans les vide-poches ARAvantage : à la fois bon volume sonore (dirigé vers le haut) et discrétion
Inconvénient : condamne les vide-poches, diamètre des HPs limités donc mauvaise qualité des basses
Contrainte : nécessite la création "sur-mesure" de support et HPs aigus, médiums ou large bande uniquement
Dans les vide-poches accessoires sur le portières AVAvantage : vide-poches supplémentaires, pas de travaux irréversibles
Inconvénient : visible, ne sonorise que l'avant, diamètre des HPs limités donc mauvaise qualité des basses
Contrainte : nécessite le passage des câbles audio au niveau des charnières de porte (donc risque de faux contact) et HPs médiums ou large bande uniquement
Compatibilité HP/autoradioTe rapprocher de ton FV ou Nonorototo Tuning préféré
C'est surtout une question d'impédance et de puissance admissible.
Règle de base : la puissance de ton autoradio doit être supérieure à celle admissible par tes HPs.
Oui ça peut te paraître bizarre mais c'est comme ça, je vais pas rentrer dans les détails.
