 réglages carburateurs
orianoud
Nombre de messages : 9
MessageSujet: réglages carburateurs   19/6/2017, 19:58
Salut à tous,
Je sais que ce thème a été traité des milliers de fois mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon soucis.
j'ai fait mon réglage de l'avance à l'allumage à la lampe stroboscopique. J'ai callé à 10° car j'ai un installé le stage 1.
A la suite de ce réglagle j'ai tenté de régler la richesse de mon carburateur avec l'outil de la bougie magique qui devient bleue (pour pas faire de pub)
Et là j'y suis pas arrivée. J'ai pas réussi à trouver la couleur bleue. D'aprés la notice technique cette combustion bleue doit se trouver au ralenti et je ne suis jamais parvenue à la trouver.
En effet, en serrant à fond la vis de richesse, rien. Et en devissant complètement je cale. Je n'ai qu'une couleur jaune signifiant à priori qu'il y a trop d'essence.
Je me demande si j'ai pas un problème d'aiguille car il s'agit d'un surplus d'essence et non d'air?
Un problème de flotteur dans le carburateur?
Un autre problème ailleurs
J'aimerai avoir vos avis sur la question.
Merci
Orianoud
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: réglages carburateurs   20/6/2017, 10:06
question rapide, tu as changé l'aiguille du carbu avec le stage 1 ?
ça vaudrait peut être le coup d'en acheter une plus pauvre pour tester les réglages à nouveau Wink
orianoud
MessageSujet: Re: réglages carburateurs   20/6/2017, 11:32
Salut,
Oui j'avais changé l'aiguille avec celle fourni dans kit. T'as raison je vais faire un teste ce soir j'ai gardé l'ancienne. SI ca vient pas de l'aiguille je vais faire un réfection de carburateur prochainement je pense....
Je te tiens au courant, merci
Orianoud
ryoichi95100
MessageSujet: Re: réglages carburateurs   20/6/2017, 12:26
ou aussi que l'aiguille est peut être pas assez enfoncée, auquel cas, il y aura toujours trop d'essence..
A revoir la fixation de l'aiguille aussi (des fois c'est vraiment le truc tout con qui fait tout foirer Wink )
orianoud
MessageSujet: Re: réglages carburateurs   20/6/2017, 12:34
bounce je suis coincée au bureau et j'ai qu'une envie aller vérifier tout ca ...
» Réglages freins
» réglages cales sur chaussures??
» Carburateurs
» [REGL] Info et Réglages de vos carburateurs
» Conseils pour réglages GoPro Hero3 Black Edition ?
