Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Arbre à came récalcitrant
AdrLD
Nombre de messages : 10
Arbre à came récalcitrant  Empty
MessageSujet: Arbre à came récalcitrant    Arbre à came récalcitrant  Icon_minitime14/6/2017, 14:50
Hello à tous !
Dans la restauration de ma mini afin de pouvoir enfin la présenter dignement, je bloque..
En effet, les bagues d'arbres à came étant marquées, il fallait les changer ! Cependant, l'arbre a came ne veut plus rentrer complètement dans son logement.. Je tiens à préciser que je ne les aient pas frappées (même si j'en ai eu envie après hahaha) et j'ai rentrées ces dernières en mode presse !
J'ai pris celle de datch, standard pour mon 1000cc ! Donc pas en côte réparation normalement !
Il y a une technique magique ?
Merci d'avance aux minimans Smile
Adrien
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Arbre à came récalcitrant    Arbre à came récalcitrant  Icon_minitime14/6/2017, 18:55
As tu comparer avec les anciennes ....? Ils ont pu aussi se tromper dans la livraison....
AdrLD
MessageSujet: Re: Arbre à came récalcitrant    Arbre à came récalcitrant  Icon_minitime14/6/2017, 19:00
Oui, mais les anciennes étant avec des fentes, c'est difficilement comparable.. Et il n'y a qu'une seule référence sur datch, donx je pense que ça doit être ça ? Je vais les appeler demain je pense.. Car j'ai vraiment hâte de remonter un bloc refait ! Sad
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Arbre à came récalcitrant    Arbre à came récalcitrant  Icon_minitime15/6/2017, 06:14
comme pour beaucoup de moteur et de bague d'arbre a cam
faut les ajuster soit avec un alésoir ou une lame pour finir par les toilé
et qu'il rentre sans jeux
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
AdrLD
MessageSujet: Re: Arbre à came récalcitrant    Arbre à came récalcitrant  Icon_minitime15/6/2017, 06:29
D'accord je vois ! J'ai "forcé doucement" une fois en place et après il tournait, avec beaucoup de lubrifiant de montage.. J'espère ne pas l'avoir marqué au montage, je vérifierai ce soir mais merci pour ça, j'avais peur que ça ne soit pas normal Smile
» Histoire d'arbre
» petit truc our devisser un ecrou de cardan recalcitrant
» probleme arbre differenciel
» arbre a cames
» Identification d'un arbre à came
