 carburateur pour 1300
mini.jo
Nombre de messages : 278
MessageSujet: carburateur pour 1300    3/6/2017, 19:56
Smile
Salut a tous j'ai récupérer un moteur 1300 basse compression de 1991 voir 1992 , il est presque  complet , par contre il manque le carburateur .
Sur ce type de moteur que dois je mettre comme carburateur ? Je recherche un carbu simple a réglé et efficace
J'attends vos avis bounce
ryoichi95100
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: carburateur pour 1300    4/6/2017, 05:15
Si c'est pour le garder d'origine sans changer l'arbre à came, et pas une optique de plus de 50 chevaux, un HIF38 avec une plaque d'entretoise pour la dépression vers l'allumeur fera largement le café, après si c'est en vue d'une petite préparation, arbre à cames, culasse, je partirai plus sur un HIF44 Wink
Sur les carbus SU anglais, bah on peut juste changer l'aiguille de richesse et régler après l'enfoncement pour plus ou moins riche, donc une vis pour le réglage mélange air/essence (enfin plutôt goutte d'essence par rapport à entrée d'air fixe), et une vis pour l'entrebaillement au ralenti du papillon (régime à l'arrêt). C'est pas très compliqué, mais le réglage sera fixe
mini.jo
MessageSujet: Re: carburateur pour 1300    4/6/2017, 21:00
Merci pour la réponse
Pour le moment je vais rester d'origine. Après plus tard éventuellement mettre une ligne complète d'échappement c'est tout .
Je vais partir sur un 38
Je vais voir si je trouve ça sur le net Neutral
