 couinement arrière
Jonathan 85
Nombre de messages : 16
MessageSujet: couinement arrière    27/5/2017, 09:12
Bonjour j'ai un petit problème sur ma mini j'ai un léger couinement a l'arrière lorsque je roule savez d'ou cela peux venir?
Merci.
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: couinement arrière    27/5/2017, 15:03
Au hasard , je dirai de vérifier les roulements à l'arrière si c'est plutôt un sifflement.
Sinon un peu de graissage des bras de suspension arrière, ça peut pas faire de mal Wink
Jonathan 85
MessageSujet: Re: couinement arrière    27/5/2017, 19:09
Bonsoir merci mais non se n'est pas sifflement mais sa couine plus ou moins vite selon ma vitesse et je n'est pas de jeux aux nivaux des roue.
ryoichi95100
MessageSujet: Re: couinement arrière    28/5/2017, 10:40
il y a une petite pièce à changer peut être au niveau du cone arrière (le truc entre le berceau et le cone:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-rotuleboule-de-suspension-mini-adaptable-p-3088.html?cPath=45_4517_451714_45171411
Knuck60
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: couinement arrière    28/5/2017, 15:58
Je dirais ça aussi, à tester ça prend pas longtemps.... des fois il faut aller au plus simple !
Jonathan 85
MessageSujet: Re: couinement arrière    28/5/2017, 19:50
Ok je vais voir avec tout sa. Merci.
couinement arrière
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Taille de la roue arrière
