| | en dessous des ailes... | |
| | Auteur | Message |
MiniBert
Nombre de messages : 20 Localisation : Aisne (02) Age : 35 Date d'inscription : 04/02/2017
| Sujet: en dessous des ailes... 1/3/2017, 17:48 | |
| Bonsoir à tous Tout est sur la photo.. Est-ce un problème, ou commun à toute les minis? l'usure est la même des deux cotés, j'ai donc enlevé l'hypothèse de l'accident.. Autre chose.. j'ai un petit problème, la "machine à rivet" ne passe pas dans l'emplacement des ailes qui est plutôt étroit.. HELP ! celle de mon garagiste de rentre pas, la mienne non plus, j'en ai essayé déjà 3.. et j'ai pas vraiment envie de le forcer j'ai des ailes toutes neuves.. _________________ Cooper 1300i 1998
| | | MINI_Nalien
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 1/3/2017, 20:06 | |
| alors sa c'est une decoupe pour pouvoir mettre des pneus plus gros
passer du 12/4.5 a 12/6 donc rien de bizarre
pour la machine a rivet ....
et oui c'est la merde mais une astuce qu'on m'as donner tu prend un rivet tu lui enleve la tige se qui te fais te retrouver avec un insert en alu creux que tu passera sur la tige du rivet a mettre qui te servira de cal entre le rivet et la machine
voili voila je te laisserais m'offrir une biére au prochain day's addict bisous bisous
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| | | YoannP
Nombre de messages : 196 Localisation : Montfermeil Age : 40 Date d'inscription : 31/10/2015
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 1/3/2017, 20:30 | |
| pour ma part, j'ai riveté mes extensions avec un pince à rivet premier prix, en glissant sur la tige du rivet 2 mini écrous (3 ou 4 mm), ainsi en reposant sur l'insert du rivet et cela fait gagner assez d'épaisseur entre l'insert et la pince, comme ca pas besoin de forcer sur l'extension et on a un bon plaquage du rivet.
Si ca peut t'aider. | |
| | | MiniBert
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 2/3/2017, 06:27 | |
| Merci à vous ! je n'y avais pas pensé, ca me semble largement faisable, y'a plus qu'a ! Et ok pour les bières _________________ Cooper 1300i 1998
| | | minitaz
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 2/3/2017, 10:29 | |
| - YoannP a écrit:
- pour ma part, j'ai riveté mes extensions avec un pince à rivet premier prix, en glissant sur la tige du rivet 2 mini écrous (3 ou 4 mm), ainsi en reposant sur l'insert du rivet et cela fait gagner assez d'épaisseur entre l'insert et la pince, comme ca pas besoin de forcer sur l'extension et on a un bon plaquage du rivet.
Si ca peut t'aider. +1 je fais aussi comme ça quand la pince passe pas. | |
| | | MiniBert
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 1/4/2017, 08:27 | |
| Bonjour à tous ! J'ai quelques photos de ma remise d'ailes neuves, avec joints, après une petite couche de protection en dessous de mes ailes Pour en revenir à la question de cette découpe à l'avant, c'était bien pour ces pneus plus gros, mais surtout pour pouvoir braquer les roues sans toucher (pas si évident que l'on pourrait le croire) Je trouve les ailes que j'ai commandé chez da*** vraiment bof bof, j'ai du les redécouper dans tout les sens pour qu'elles passent, surtout celle avant(voir photos) Si quelqu'un a déjà rencontré le petit problème de l'aile qui ressort.. j'hésite à remettre un rivet au dessous, ou une colle mais qui doit être assez puissante.. _________________ Cooper 1300i 1998
| | | baujtom
Nombre de messages : 163 Localisation : 78 - Yvelines Age : 41 Date d'inscription : 11/08/2016
| Sujet: Re: en dessous des ailes... 19/5/2017, 13:52 | |
| J'ai le même problème sur la mienne, bas qui part à l'extérieur au même endroit que toi mais étrangement que du côté gauche de l'arrière. Moi j'ai déjà un trou dans la carrosserie qui laisse penser que c'est rivetable. Je vais donc opter pour rivet mais une colle bi-composant bien résistante devrait faire le boulot aussi.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: en dessous des ailes... | |
Sujets similaires | |
