je suis en train de remonté mon circuit de freinage. il s'agit d'un système tamdem avant arrière avec MC bague Jaune
L’ensemble des cuivres sont neufs. les durites de freins sont neuves. les étriers ont été révisés.
J'essaie de remettre en pression mon circuit mais après une première essai, impossible de remplir le circuit avant. ... j'ai donc démonté par troncon pour vérifier que ce n'étai pas bouché.... pour en déduire que l'ensemble du circuit avant n'est pas bouché.
J'ai donc déposé la sortie du circuit avant (olive haute sur le MC) et j'ai remarqué aucun jet de liquide lorsque je pompe la pédale (alors que ca le fait sur la sortie du circuit bas (arrière).
j'ai donc entrepris une dépose complètement le MC, nettoyé, le piston primaire (bas) est neuf.. remontage .... et c'est pareil.
Du coups, je ne sais pas si c’est mon MC qui est défaillant ou si c'est moi qui amorce et rempli pas correctement le circuit.
quelqu'un pourrais me donner un coups de mains pour trouver le problème?
