 Nettoyer le ciel de toit ?
Maxash
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Nettoyer le ciel de toit ?   20/4/2017, 09:13
Bonjour les gens
Aujourd'hui j ai décidé de m attaquer a mon ciel de toit il est en bonne état mais comporte malheureusement les marques du temps (tâche jaunâtre un peu brune)
Avant de le démonter et le changer je voulais savoir si quelqu' un avait dans sa poche une formule magique de nettoyage pour atténuer ces fameuse tâche ?
Merci à tous
baujtom
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   27/4/2017, 10:52
Si ton ciel de toit est dans le même état que le mien (visible en page 1 : Ma rénovation)
Je te conseille ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B00NWA54KG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sinon, essaie avec des produits "décapants", du plus doux (pierre d'argent?) au plus violent (acétone ou autre).
Mais c'est de la rénovation "rapide" car à mon avis (j'ai pas retiré le ciel pour vérifier), les parties "brunes" sont causées par de la rouille du toit (j'en avais sur tout le tour, donc le plus "proche" du toit)... Donc pour faire "nickel" il faudrait déposer le ciel de toit, traiter le toit, reposer un ciel neuf (et là il parait que c'est une grosse galère, d'où mon choix de rénovation "en place")
Baujtom
==>Ma restauration
Maxash
MessageSujet: Ciel de toit   27/4/2017, 14:30
Merci de ton conseille j avais également pensé à la pierre d argent a essayer je te tiendrais au courant
Pour infos j ai même essayer les nouvelles éponge Mr propre ça a atténuer un peu mais pas des masses
Je pense effectivement qu' il s agit de rouille mais a terme je pense effectivement le faire changer mais par un sellier
En tout cas merci de ta réponse je te tiendrais au courant de l évolution Very Happy
baujtom
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   27/4/2017, 14:59
Attention, le ciel de toit étant du simili cuir, le produit que tu vas appliquer peut le "brûler", c'est à dire attaquer la matière. Le "grain" du simili va alors disparaître, la matière sera fragilisée et pas suffisamment absorbante pour une coloration.
C'est pour ça que je te conseille d'y aller crescendo...
Et si tu reteintes PENSE A COUVRIR (voir retirer) TOUS LES JOINTS ET TON HABITACLE.
J'ai galéré (et je galère encore) à retirer les débordements de la peinture que j'ai appliqué comme un cochon...
Et dépose tous les sièges, ça te fera plus de place pour te contorsionner.
Baujtom
==>Ma restauration
Maxash
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   27/4/2017, 15:10
Effectivement je pensais tout protéger car bien évidemment je vient de refaire la moquette et nettoyer tout l intérieur
Maxash
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   27/4/2017, 15:13
Maxash
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   27/4/2017, 15:14
C est deux fois la même photo
baujtom
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   2/5/2017, 09:22
Ouah, je reverrai d'avoir une moquette aussi clean :-)
et la durite de chauffage rouge, raccord avec la couleur de la caisse, je trouve que ça donne une petite touche sympa Cool
Baujtom
==>Ma restauration
Maxash
MessageSujet: Re: Nettoyer le ciel de toit ?   2/5/2017, 13:35
Merci c est sympa c est du boulot la moquette mais une foi terminé ça fait du bien d en avoir une sachant que j ai roulé casiment deux ans plancher a nue prochaine étape le ciel de toit et montage du tableau de bord innocenti et si je galere trop ce sera un tableau de bord en alu brossé
