Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 fuite entre collecteur et ligne
sykalou26
Nombre de messages : 22
fuite entre collecteur et ligne Empty
MessageSujet: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime2/5/2017, 19:48
bonjour
j'ai une fuite des gazs entre le collecteur et la ligne d'origine.au remontage j ai bien nettoyé la portée du collecteur et la ligne est d occasion mais comme neuve.
quand je serre le collier j arrive au bout mais cela fuit toujours.J ai déjà foiré un collier.
Il y a surement une technique?
je précise quel je parle ici d'un montage d'échappement pour 1000 d'origine.
merci d'avance pour votre aide cheers
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 06:38
Il existe une pâte/mastic d'étanchéité, tu en trouveras en centre auto
sykalou26
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 11:31
merci sourire.
Mais je voudrais savoir si d'origine il y a une pâte ou non.Car je ne comprends pas pourquoi cela fuit?
quelqu un peut il me renseigner?
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 12:25
Peut être des silent bloc un peu usé qui font travailler la ligne d'échappement de travers.
sykalou26
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 12:37
tout est neuf.
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 13:48
Prends des photos si tu peux
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 18:36
La partie conique de la lignée n'est pas criquée ?
sykalou26
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime3/5/2017, 19:37
merci mais je ne comprends pas le terme criquée?
j essaierai de prendre une photo!!!
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: fuite entre collecteur et ligne   fuite entre collecteur et ligne Icon_minitime4/5/2017, 04:16
Est ce que ce n'est pas fendu ?
» Fuite au collecteur d'echappement
» raccordement collecteur et ligne
» Fuite fuite... Merde Supression, [HELP]
» fuite d huile entre moteur et boite
» Recherche Maitre cylindre de frein + Collecteur + Ligne Inno
