| | Graisseurs ? | |
| | Auteur | Message |
olivier94
Nombre de messages : 143 Localisation : Villiers sur Marne Age : 42 Date d'inscription : 29/08/2016
| Sujet: Graisseurs ? 5/4/2017, 10:26 | |
| Bonjour tlm, alors étant en train de bricoler, sur ma petite mini et galéré avec mon axe de bras sup avt Les coups de burin et chalumeau m'ont permis de le sortir avec une bonne dose de dégripant, j'ai pu donc constaté l'inexistance de petit graisseur sur ma voiture... Ne maitrisant pas le sujet, savez vous de quelle taille doive être ces graisseurs? il en existe des droits et des coudés, lesquels choisir? Bref, encore une fois, je suis dans l'attente de votre savoir Merci! | |
| | | Knuck60
| Sujet: Re: Graisseurs ? 6/4/2017, 17:22 | |
| Salut, j'ai fait une photo du miens si ça peut t'aider.... il faut une clé de 8
| | | olivier94
| Sujet: Re: Graisseurs ? 6/4/2017, 19:07 | |
| OK merci, je vais en commander quelques un alors en M8! | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: Graisseurs ? 6/4/2017, 19:17 | |
| Non, pour le bras supérieur, ce sont justement les modèles coudés à 45 degrés qu'il faut mettre, c'est plus pratique pour passer une pompe à graisse : https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/atelier/visseries/442-graisseur-a-45.html?utm_source=doofinder&utm_medium=doofinder&utm_campaign=doofinder Les modèles droits vont sur les rotules de suspension et sur les bras arrière... | |
| | | olivier94
| Sujet: Re: Graisseurs ? 6/4/2017, 19:22 | |
| OK je regarderais sur l'ensemble de la voiture lequel serait le plus adapté à la situation. Merci pour la précision. | |
| | | Knuck60
| Sujet: Re: Graisseurs ? 6/4/2017, 19:31 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Non, pour le bras supérieur, ce sont justement les modèles coudés à 45 degrés qu'il faut mettre, c'est plus pratique pour passer une pompe à graisse :
Les modèles droits vont sur les rotules de suspension et sur les bras arrière... Tu penses que ce que j'ai ne sont pas d'origine alors ? | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: Graisseurs ? 7/4/2017, 05:56 | |
| Oui, mais ce n'est pas très grave si tu arrives à graisser, c'est juste qu'ils ont été remplacés !
D'origine, sur les bras avant ils sont coudés pour faciliter le branchement de la pompe à graisse. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Graisseurs ? | |
| | | | Graisseurs ? | |
Sujets similaires | |
