 montage de roue demini sur oyeu de metro
lanciahf
Nombre de messages : 153
MessageSujet: montage de roue demini sur oyeu de metro   9/4/2017, 00:10
Je viens de monter un train avantde metro turbo sur ma mini. J'ai changé les rotules de pivot,les flexibles de freinsµ. Maintenantje suis confronté au montage de mes jantes revolution.
Impossible de les monter, je fixe simplement 2 ecrous sur 4.
L'entraxe est il different ? Pourtant je ne vois pas de difference avec l'ancien moyeu ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ent-bec.fr
MINI_Nalien
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: montage de roue demini sur oyeu de metro   9/4/2017, 11:39
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
lanciahf
MessageSujet: Re: montage de roue demini sur oyeu de metro   9/4/2017, 22:36
Merci mais j'ai cette piece. cela oblige de changer les roulements il me semble.
J'ai usiné les renforts de centrage qui servent a positionner la roue pour pouvoir mettre la jante de mini mais malgré ca, il semblerait qu'il y a une petite différence d'entraxe. Je peux visser deux écrous cote a cote mais pas deux en opposé.
Qui a déjà rencontrer ce soucis ?
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: montage de roue demini sur oyeu de metro   10/4/2017, 00:17
non pas besoin de changer ni roullement ni moyeux
sinon cela serait énnoncer dans le descriptif du produit
est comme il est dit dans le descriptif oui avec les moyeux metro tu es enmerder
pour monter des jante mini est que celui ci permet de monter de jante mini méme sur la metro
voila voila te reste plus qu'a commander
comme quoi rien
n'est impossible
» Démontage roue avant
» montage de roue av zx6r 03/04 sur 07
» Montage Roue avant
» Montage sonde de roue
» Montage de roue 500 gse sur 600 xt 90
