 Graisseurs ?
olivier94
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Graisseurs ?   5/4/2017, 10:26
Bonjour tlm,
alors étant en train de bricoler, sur ma petite mini et galéré avec mon axe de bras sup avt haaaaaaaa
Les coups de burin et chalumeau m'ont permis de le sortir avec une bonne dose de dégripant, j'ai pu donc constaté l'inexistance de petit graisseur sur ma voiture...
Ne maitrisant pas le sujet, savez vous de quelle taille doive être ces graisseurs? il en existe des droits et des coudés, lesquels choisir?
Bref, encore une fois, je suis dans l'attente de votre savoir study
Merci!
Knuck60
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   6/4/2017, 17:22
Salut,
j'ai fait une photo du miens si ça peut t'aider.... il faut une clé de 8
olivier94
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   6/4/2017, 19:07
OK merci, je vais en commander quelques un alors en M8!
Nombre de messages : 2507
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   6/4/2017, 19:17
Non, pour le bras supérieur, ce sont justement les modèles coudés à 45 degrés qu'il faut mettre, c'est plus pratique pour passer une pompe à graisse :
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/atelier/visseries/442-graisseur-a-45.html?utm_source=doofinder&utm_medium=doofinder&utm_campaign=doofinder
Les modèles droits vont sur les rotules de suspension et sur les bras arrière... study
olivier94
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   6/4/2017, 19:22
OK je regarderais sur l'ensemble de la voiture lequel serait le plus adapté à la situation.
Merci pour la précision.
Knuck60
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   6/4/2017, 19:31
Tu penses que ce que j'ai ne sont pas d'origine alors ?
MessageSujet: Re: Graisseurs ?   7/4/2017, 05:56
Oui, mais ce n'est pas très grave si tu arrives à graisser, c'est juste qu'ils ont été remplacés !
D'origine, sur les bras avant ils sont coudés pour faciliter le branchement de la pompe à graisse.
Graisseurs ?
» Graisseurs d'origine
» ou trouver des graisseurs
» Graisseurs, pose après-vente: vraiment utiles ou pas du tout ?
» recherche mini graisseur pour roue avant (de vélo hollandais) pour trike
» instalation graisseur
