 Tuyau dépression mini SPI
alain2b67
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Tuyau dépression mini SPI   2/4/2017, 09:11
Bonjour à tous je suis le propriétaire de plusieurs mini , dont une SPI que je suis en train de restaurer , le problème , les tuyaux de dépressions sont débranchés je ne sais pas exactement où ils doivent être branchés , il y a celui provenant du boîtier ÉCU ?puis ceux qui sont branchés sous le filtre à air ..
Quelqu un aurait un schéma ou des photos ..
Merci d avance
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   5/4/2017, 05:41
Bonjour Alain,
Je pourrais te répondre, mais tu n'es pas passé par la case présentation comme cela t'es demandé lors de ton inscription. On est un peu casse pied avec ça, mais c'est pour garder un fonctionnement convivial sur le forum.
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   5/4/2017, 12:01
Alors, je te mets un lien sur lequel on en avait deja parlé :
http://minisaddict.superforum.fr/t10648-1300-spi-1996-fils-et-connecteurs-voyageurs
En gros tu as 4 durites.
- une longue noir ( qui part de l'ECU vers le boitier appelé récepteur, il y a une photo sur le lien)
- une petite noir (qui part de l'autre connexion du boitier pour aller derrière l'injecteur sur la prise gauche quand tu es face au moteur)
- une rouge (qui part du boitier filtre à air jusque derrière l'injecteur sur la prise de droite quand tu es face au moteur)
- une jaune (qui reste sur le boitier du filtre à air)
un autre lien avec une photo :
http://minisaddict.superforum.fr/t12242-spi-calage-au-retour-ralentie-et-calage
J'espère que ça t'aidera ?
alain2b67
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   5/4/2017, 12:20
Merci beaucoup Gaël , je N ai pas l'auto là , elle est chez le carrossier , mais je pense que cela va m'aider ..je ne savais pas qu il y avait des connexions derrière la pipe d admission
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   6/4/2017, 13:58
Oui 2. Elles sont assez chiantes à mettre d'ailleurs car tu as peu de place pour passer les mains derrière. Je te mets quelques photos, j'ai ça dans le garage en stock.
Tu peux voir les deux branchements des durites. Et dessous la sonde de température d'eau que je te conseille de changer avant de tout remonter.
alain2b67
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   6/4/2017, 14:58
Encore merci Gaël ..donc une qui part de L ECU jusqu'au boîtier noir une du boîtier vers L entrée gauche ( face au moteur ) de l'injection. Mais la rouge elle va où ?sous ou sur le filtre à air ?
Et la jaune ?
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   6/4/2017, 15:35
La rouge part de dessous le filtre a air et va derrière la pipe d'admission
La jaune de dessous également et vient au dessus du filtre à air.( la mienne est dans un sale état , mais au moins tu verras ou ça va)
alain2b67
MessageSujet: Re: Tuyau dépression mini SPI   6/4/2017, 15:52
Bon là j ai toute L explication. ..! Merci merci
» Continental gp 4000s II 28mm
» Nettoyeur pression portable
» fabrication sableuse sous pression maison
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Course Mini-z et dNaNo le 21 Mars à Diefmatten
