 infos moteur 85h791p
sykalou26
Nombre de messages : 22
MessageSujet: infos moteur 85h791p   6/3/2017, 20:08
bonjour
je cherche à savoir le pont d'origine de ce moteur 85h791p.je précise que j ai fait des recherches sur le net déjà?
merci
Nombre de messages : 2497
MessageSujet: Re: infos moteur 85h791p   7/3/2017, 16:47
Si tu vas sur le site guess-works.com, tu va dans l'onglet Engine N°s, et tu trouveras cela pour ton moteur :
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A Series 850 cc Transverse mounted
Fueling : HS4 FZX1142 carburetter tamperproof capstat, ADH Needle, Red Spring (1976 on)
Engine features :
Lucas 16AC alternator with -ve Earth
1974 requirements
Mechanical petrol pump
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
3.44:1 final drive
sykalou26
MessageSujet: Re: infos moteur 85h791p   7/3/2017, 20:44
je te remercie,je voudrais savoir le pont dans ces moteurs?
sykalou26
MessageSujet: Re: infos moteur 85h791p   7/3/2017, 21:09
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: infos moteur 85h791p   8/3/2017, 12:23
Donc
MISTER BEAN3 a écrit:
3.44:1 final drive
Wink
sykalou26
MessageSujet: Re: infos moteur 85h791p   8/3/2017, 19:45
je te remercie.
