-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Compteur de Vitesse Feignant !
JoeBAR
JoeBAR
Nombre de messages : 119
Compteur de Vitesse Feignant ! Empty
MessageSujet: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime28/2/2017, 10:38
HelloLes miniacs !
Une question je pense triviale, vous avez du être un certain nombre a avoir le même souci.
Dans l'Inno 1001, le 998 d'origine a été remplacé par un moteur 1275 de METRO SPORT (Pont Court) (une petite bombe en passant)
MAIS ... le compteur n'affiche pas du tout la bonne vitesse, il est entre 15 et 20 km inférieur a la réalité.
Savez vous quel pignon ou quel 'machin' il faut changer pour retrouver un bon affichage de la vitesse ?
Very Thanks
Joe
Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 07:37
on vas jouer a un jeu
Compteur de Vitesse Feignant ! Saw
clique ici
ou ici
ou méme la
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
JoeBAR
JoeBAR
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 07:55
Merci pour le Lien, je l'ai , mais la malheureusement ca dépasse mes compétences.
Le simulation sert je présume a identifier le bon pignon, mais quelle est cette piece a remplacer ? ou se trouve t elle ? faut il sortir le bloc ?
Merci
Bonne journée
Joe
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 09:05
c'est cette petite piece
http://www.guess-works.com/Shop/Parts/display.htm?id=300
faut juste savoir laquelle
elle se trouve , cette petite piéce au niveau de ta boite coter radiateur
a l'arriére du moteur au bout de ton cable de compteur
pas besoin d'un depose moteur pour la changer mais au moin enlever le radiateur
mais a savoir lequelle il faut celon la taille des roue, de pont , le type de boite et de compteur
je te souhaite bien du courrage
c'est la némésis de beucoup de gens
le mieux c'est de mettre se petit pignon qui étais avec le pont de sa boite d'orrigine mais méme avec sa
celon tes roues et ton compteur sa marche plus ou moin .
rectification voir plus bas je suis une mauvaise langue qui n'as pas ouvert ses yeux
et pas de chance avant guessworks te donnai le pignon qui aller bien mais ils ont du avoir des problémes car je le voies plus
leur sugestion .
comme quoi rien
n'est impossible
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 09:21
rectification il font encore la sugestion
Tyre Size
Drop Gear Ratio
Gearbox type
Final Drive Ratio
TPM of Speedo
Worm & Pinion ratio 7/17 suggested combination Purchase
apres avoir rempli tes spécification tu as la ligne en rouge qui apparait te conseillant les pignons qui vont bien
et te propose de l'achetter avec le bouton purchase
comme quoi rien
n'est impossible
JoeBAR
JoeBAR
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 13:42
Et si on inventait un comteur EOLIEN ?
Pas con hein ? le compteur universel ! LOL
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 17:22
voila pour t'on plaisir je réalise ton envie , espoir ,ta némésis
clique sur moi
comme quoi rien
n'est impossible
HIF44
HIF44
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Solution "MARQUEUR-TYPEX"   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 17:51
Compteur de Vitesse Feignant ! 2012-012
JoeBAR
JoeBAR
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 19:08
HIF 44, je prends ta SOLUCE ! Ca me va Wink
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant !   Compteur de Vitesse Feignant ! Icon_minitime1/3/2017, 20:08
pfffffffffffffffffffffffff
et encore
pppffffffffffffffffffffffffffffffffffff
comme quoi rien
n'est impossible
» Câble compteur de vitesse
» cable compteur vitesse
» Problème de compteur de vitesse
» au sujet du cable de compteur de vitesse
» Compteur de vitesse qui surestime...
