| Compteur de Vitesse Feignant ! | |
JoeBAR
Nombre de messages : 119 Localisation : La Celle St Cloud Age : 56 Date d'inscription : 06/12/2016
| Sujet: Compteur de Vitesse Feignant ! 28/2/2017, 10:38 | |
| HelloLes miniacs !
Une question je pense triviale, vous avez du être un certain nombre a avoir le même souci.
Dans l'Inno 1001, le 998 d'origine a été remplacé par un moteur 1275 de METRO SPORT (Pont Court) (une petite bombe en passant)
MAIS ... le compteur n'affiche pas du tout la bonne vitesse, il est entre 15 et 20 km inférieur a la réalité. Savez vous quel pignon ou quel 'machin' il faut changer pour retrouver un bon affichage de la vitesse ?
Very Thanks Joe
_________________ Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 07:37 | |
| on vas jouer a un jeu clique ici ou ici ou méme la _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
JoeBAR
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 07:55 | |
| Merci pour le Lien, je l'ai , mais la malheureusement ca dépasse mes compétences. Le simulation sert je présume a identifier le bon pignon, mais quelle est cette piece a remplacer ? ou se trouve t elle ? faut il sortir le bloc ?
Merci Bonne journée Joe _________________ Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 09:05 | |
| c'est cette petite piece
http://www.guess-works.com/Shop/Parts/display.htm?id=300
faut juste savoir laquelle elle se trouve , cette petite piéce au niveau de ta boite coter radiateur a l'arriére du moteur au bout de ton cable de compteur pas besoin d'un depose moteur pour la changer mais au moin enlever le radiateur
mais a savoir lequelle il faut celon la taille des roue, de pont , le type de boite et de compteur je te souhaite bien du courrage
c'est la némésis de beucoup de gens
le mieux c'est de mettre se petit pignon qui étais avec le pont de sa boite d'orrigine mais méme avec sa celon tes roues et ton compteur sa marche plus ou moin .
rectification voir plus bas je suis une mauvaise langue qui n'as pas ouvert ses yeux et pas de chance avant guessworks te donnai le pignon qui aller bien mais ils ont du avoir des problémes car je le voies plus leur sugestion . _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 09:21 | |
| rectification il font encore la sugestion
Tyre Size Drop Gear Ratio Gearbox type Final Drive Ratio TPM of Speedo Worm & Pinion ratio 7/17 suggested combination Purchase
apres avoir rempli tes spécification tu as la ligne en rouge qui apparait te conseillant les pignons qui vont bien et te propose de l'achetter avec le bouton purchase _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
JoeBAR
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 13:42 | |
| Et si on inventait un comteur EOLIEN ?
Pas con hein ? le compteur universel ! LOL _________________ Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 17:22 | |
| voila pour t'on plaisir je réalise ton envie , espoir ,ta némésis
clique sur moi _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 46 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Solution "MARQUEUR-TYPEX" 1/3/2017, 17:51 | |
JoeBAR
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 19:08 | |
| HIF 44, je prends ta SOLUCE ! Ca me va _________________ Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! 1/3/2017, 20:08 | |
| pfffffffffffffffffffffffff et encore pppffffffffffffffffffffffffffffffffffff _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Compteur de Vitesse Feignant ! | |
