-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 de 850cm3 à 998cm3
4 participants
sykalou26
Nombre de messages : 22
de 850cm3 à 998cm3 Empty
MessageSujet: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime4/12/2016, 19:44
Bonsoir à tous
j 'ai un nouveaux projet, je restaure une 850 de 1979 donc MK4, freins tambours, en 10 pouces.
je cherche des infos sur le net mais ils n y a pas grand chose!!
puis je adapter un 998cm3 de 1987 dans la 850 avec le trains avant , moyeux et les freins tambours existants.
sykalou26
MessageSujet: Re: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime5/12/2016, 19:28
personne pour me donner des infos Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime5/12/2016, 20:01
Il me semble que quelqu'un a posé cette question il n'y a pas longtemps suite à un changement de Berceau .....
Moi je ne sais pas te répondre, malheureusement. Envoir un mp à P51, il te renseignera.
:eddygael: de 850cm3 à 998cm3 _mg_1310
MessageSujet: Re: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime5/12/2016, 20:11
Tu peux
Simplement ton moteur 850 est en pré verto. Alors que le 998 est lui est en Verto, ton ensemble récepteur embrayage/bras butée ne sera pas compatible
Ensuite est ce que en sortie de ta boîte de vitesse tu es en Hardy spacer (des petites croix en caoutchouc) ou des gros bols ?
Ton solenoide de démarreur ne sera pas placer au bon endroit aussi
Sur un pré verto il est sur le coté à gauche du carter embrayage, sur un verto il est sur le démarreur.
De mémoire (mais là encore il faut que je me remette dans le bain de la mini après ma longue absence...) tu peux mettre ton 998 juste en changeant ton ensemble  récepteur embrayage pour du verto avec son support, faire des modif/rallonge de câble pour ton démarreur et remettre tes cardans, moyeux et tambours sur ton nouveau moteur
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime6/12/2016, 06:54
love2mini a écrit:
Tu peux
+1
logiquement un 850 de 79 il est pas en hardy
sykalou26
MessageSujet: Re: de 850cm3 à 998cm3   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime6/12/2016, 06:59
merci beaucoup pour ses infos précieuses cheers
les cardans sont des homocinetiques.
sykalou26
MessageSujet: pignon de compteur   de 850cm3 à 998cm3 Icon_minitime6/3/2017, 19:52
le moteur que je mets en remplacement du 85h791p est
un 99h997p avec un pont en 2,95.
je mets un compteur tpm 1248 et je roulerai en 10 pouces.
je voudrais savoir si le pignons de compteur du 1000 est bon pour une lecture correcte de la vitesse?
merci
de 850cm3 à 998cm3
» Carte grise 998cm3
» bloc complet + culasse 850cm3, boite 1275 Métro Sport
