Bonsoir a tous...je suis en train de refaire les freins arrière a tambour de ma mini.
J'ai donc acheté un kit Mâchoires, cylindres chez TLCS.( voi photo)
J'ai remplacé les cylindres et les mâchoires, mais je dois changer également la liaison entre le flexible arrière et le cylindre de roue car l'ancienne liaison ne se visse pas sur les nouveaux cylindres.
J'ai donc achete des liaisons en cuivre recuit chez TLCS
Probleme, j'ai une fuite au niveau de la colerette en cuivre sur le raccord au cylindre de roue coté Droit , et sur coté Gauche la fuite est au niveau du raccord sur le flexible.
J'ai déjà abimé une liaison en serrant trop fort et la collerette du cuivre s'est ecrasée.
Comment faut il serrer? Avez vous déjà eu ce genre de probleme? exsite t'il d'autres raccords en metal moins fragiles qui se montent sur ces cylindres?
Merci de vos réponses
si un spécialiste est dans mon coin (Marne La vallée) il peut venir me montrer, j'ai de la bière au frais..:-)
Dan
