 Joint de pare brise ! je deviens fou !
JoeBAR
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Joint de pare brise ! je deviens fou !   11/2/2017, 09:01
Bonjour à tous !
je deviens chèvre avec un joint de pare brise pourtant au garage ils en ont monté des centaines, là, impossible de poser correctement le joint sur le bati, il part vers l'exterieur du pare brise, regardez les photos, ca parle a l'un d'entre vous ?
Merci les Miniacs
Bon WE
Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
YoannP
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   11/2/2017, 10:43
Je l'ai monté seul, mais une vrai galère, je conseil d'être 2 car avec la courbure du pare-brise quand il rentre d'un coté, il ressort de l'autre.
Pour lubrifier le joint j'avais utilisé de la vaseline à l'intérieur du joint. Ensuite j'avais rentré un angle bas puis haut et à l'aide de démonte pneu de vélo (en plastique), j'ai réussi à le positionné tout doucement. Par contre le dernier angle est un enfer, j'ai failli déchiré le joint:
Bon courage.
J'ai quelques photos de cette étape dans mon topic dans ma signature.
JoeBAR
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   11/2/2017, 19:37
Et tout le monde dit que ça se monte tout seul ! elle est bien bonne Wink
Même a deux c'est une Galère, pas moyen d'insérer le pare brise dans le joint !
jojo27
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   12/2/2017, 19:17
au cas ou je te donne ma technique mais je pense que tu la connais
tu met le joint autour de ton pare brise tu passe une ficelle dans la gorge intérieur (celle ou la lèvre de caisse se met en place) tu pose l'ensemble
une personne appuis sur le pare brise et l'autre tire la corde a l'interieur en faisant le tour et hop ton pare brise est en place
plus qu'a mettre ton jonc Wink
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   12/2/2017, 21:57
le dernier que j'ai vu faire avec une ficelle a pété son carreau affraid
il faut que le joint soit bien chaud. n'hésite pas à le mettre dans l'eau chaude avant de le mettre en place Wink
JoeBAR
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   13/2/2017, 07:36
Merci les gars !
j'y retourne Wink
Bonne semaine a tous.
JoeBAR
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   13/2/2017, 10:49
Bon bha à priori j'essaie de le monter à l'envers ! QUEL CON !!!
Nombre de messages : 7620
MessageSujet: Re: Joint de pare brise ! je deviens fou !   13/2/2017, 13:33
J'ai deja fait ça avec une vitre arrière ... lol!
