 Montage filtre à aire conique
Youky
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Montage filtre à aire conique    5/2/2017, 07:05
Bonjour
Bon j'ai acheté un beau filtre a aire conique....
Mais le problème est que quand j'ai enlevé l'ancien...
Eu comment dire ! Sa se monte comment ? Par se que il ne passe pas le truc !
Oui je début sur mini mais bon 😋
Si vous pouvez aider un débutant 😀
Merci
MINI_Nalien
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    5/2/2017, 22:40
salut alors
tu enleve les deux visses qui tiennent ceci
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-coude-de-filtre-air-hif38-p-36284.html
et tu met le carbu a la place avec les visses
par contre démonte ton carbu pour sa pense a changer le joint et sache que tu devras refaire t'as richesse aprés sa
defaut du connique par temps froid un ralentie cahotique car aspiration d'un aire plus froid
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Youky
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    6/2/2017, 06:24
Ok merci pour enlever le tout
Mais je ne comprend pas comment ont fait sa :
http://itineraire.d.une.mini.gatee.over-blog.fr/article-filtre-a-air-conique-50469096.html
Donc comme tu dit je dois le retirer pour l'installation
J'ai acheté exactement celui-là
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    6/2/2017, 12:21
T'es pas obligé de retirer le carbu bien que ça soit plus pratique.
Moi je defait le tirant moteur superieur puis avec une clé à cliquet modèle 1/4" (la toute petite) et un embout crusiforme et beaucoup de dexterité j'avais réussi.
Mais je me permet de te donner mon avis sur ce filtre, ça va puer dans l'habitacle, c'est la merde à reglé (été, hiver...) et ça fait plus de bruit.
JoeBAR
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    6/2/2017, 14:58
Minitaz is Damn Right !
Un enfer a régler ...
Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
Youky
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    7/2/2017, 06:17
Merci à tous pour le retour
Je v s voir se que sa donne 😉
Youky
MessageSujet: Re: Montage filtre à aire conique    7/2/2017, 19:57
Bon je vais tester sa vendredi Wink
Mais du coup sa passe sans enlever le carbu?!
