| Remplacement des sphères par des ressort de suspension | |
olivier94
Nombre de messages : 143 Localisation : Villiers sur Marne Age : 42 Date d'inscription : 29/08/2016
| Sujet: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 18/1/2017, 20:40 | |
| Bonsoir tout le monde, Étant en train de prévoir le remplacement de mes sphères je suis tombé là dessus https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/suspensions-seches/495-kit-ressorts-de-suspension-bleu-souple-suspensions-seches.html Je suis plus à la recherche de confort et durabilité que d'une suspension sport donc c'est ce modèle qui m'interpelle. Avez-vous déjà vu, surtout essayer ça ? Ou tout simplement quel est vôtre avis là dessus ? Merci à vous ! | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 05:07 | |
| Salut,
Pour ma part, je suis en pleine resto et c'est ce que j'ai installé sur ma mini. Je suis allé chez un specialiste mini pour ma carrosserie et il m'a conseillé d'installer ca pour un maximum de confort. Il a installé ca sur ses deux minis et il dit que c'est exceptionnel. Après recherche sur interne j'ai trouvé le commentaire d'une personne qui avait essayé ca et il a dit que c'était impressionnant la différence. Donc j'ai hâte d'essayer sur la mienne. Pour info regarde sur ce site aussi.
http://www.mnparts.fr/amortisseur-suspension-Austin-Mini-38-1.html
Moi je les ai acheté sur tlcs et je me suis aperçu après coup qu'ils étaient moins cher sur ce site.
Sur tu les installes et que tu les essayes avant moi hesites pas a donner ton retour.
Oublie pas de mettre un kit hi-lo aussi avec | |
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 08:16 | |
| Alors attention, les avis diverges.
Pour ma part j'ai installé les bleus sur la voiture de ma femme et on en est ravi. Pour une utilisation ville la différence est énorme. Par contre si vous voulez avoir une utilisation un peu plus sport attention, quand on freine l'avant s'enfonce (c'est normal c'est des ressorts) donc attention aux coups de freins avant un dos d’âne et j'ai maintenant du roulis dans les virages alors que avant non.
En discutant avec Reynald, un restaurateur mini Normand il ne m'a dis que du mal de ces ressorts, plusieurs minis ont finis dans les décors avec ces ressorts. Il est plus partisan des moultons.
Bref, pour ma part j'adore mais cela dépend de l'utilisation. | |
olivier94
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 08:27 | |
| Bonjour et merci pour vos retours ! Comme dans chaque situation il y a toujours des avantages et des inconvénients Faut peser le pour et le contre... Après ce n'est pas une voiture avec laquelle je vais faire du circuit ! En gros, soit on prend les bleus pour le max de confort et d'amorti plus (trop) important que les sphères classique au détriment d'une tenue de route. Soit les noirs équivalente en terme de confort mais avec une durée de vie qui devrait être clairement plus importante que les sphères. Et après pour les pilotes avec des vertèbres en titane c'est les rouges ! A réfléchir Je suis preneur d'autres avis | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 12:40 | |
| Oui exactement, si tu ne veux pas avoir ce phénomène d'écrasement au freinage il fait prendre les rouges. Maintenant les bleus, des retours que j'ai eu ca t'amènes presque a un niveau de confort comme les voitures récentes. Maintenant à toi de voir ce que tu préfères. Mais comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas pour faire du circuit... | |
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 16:02 | |
| Mon avis : une mini ce n'est pas une moderne. Les ressorts ne sont pas des pièces d'origine (rooo le casse couille !!!!!), donc comme pour toutes les autres pièces dites de performance ou sport etc ... méfiez vous de ce qu'il pourrait vous arriver en cas d'expertise de votre voiture suite à un accident (visiblement ça arrive d'après le gars de Normandie). Ce n'est pas précisé sur TLCS, mais sur Datch il est écrit: "d'un point de vue légal, ce produit ne convient pas à une usage routier"( rouge, bleu, vert, ....) Un échappement non légal, on te le fait changer, pas trop de risque. Par contre une tenue de route non légal ...... en résumé, si tu veux rouler en moderne ... et bien achète un moderne et si tu veux profiter du non-confort d'une mini, et bien achète une mini et si tu veux rouler vite achète une moto ou une porsche etc .... en mettant des ressorts vous perdez ce qui fait le charme de cette voiture C'est mon avis, loin de moi l'idée de faire de la morale, chacun est grand et prévenu. _________________ | |
olivier94
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension 19/1/2017, 16:09 | |
| Merci pour ton avis et j'entends bien ce que tu dis, même très bien je n'avais pas pensé au côté légal ! Et je suis assez d'accord avec toi un silencieux c'est pas très grave par contre un problème de suspension Bref, je crois que ton argument me vais vraiment pencher la balance vers les sphères j'étaient déjà en balance favorable vers elle ! | |
| Sujet: Re: Remplacement des sphères par des ressort de suspension | |
