alors tu peux avoir un default de masse moteur ou batterie
verifie que ta boite a fussible soit pas oxydé en dessous
et verifie la continuité des deux coté des bornes des fussible avec un testeur
pour tester c'est jauge
-essence : tu mets en contacte les deux cosse de la jauge a essence avec un fil de cuivre
-eau : tu mets en contacte la cosse via un bout de fil de cuivre ( le méme que plus haut ) sur le moteur tu le met a la masse
bienssur tous sa contact mit .
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
