| Question Admission "Filtre" | |
Trx-83
Nombre de messages : 71 Localisation : Marne (51) Age : 50 Date d'inscription : 22/10/2016
| Sujet: Question Admission "Filtre" 1/1/2017, 19:53 | |
| Hello,
Une autre question ?
Quelle différence entre "le Filtre KN et le Filtre Cône" ? sur un montage "Stage 1"
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/packs-en-1-clic/pack-alimentation/4183-n1-stage-1-admission-hs4-austin-mini-avant-1991-pack-alimentation.html
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/packs-en-1-clic/pack-alimentation/4184-n2-stage-1-admission-hs4-kn-filter-austin-mini-avant-1991-pack-alimentation.html
Merci Seb | |
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 1/1/2017, 20:49 | |
| filtre KN se monte dans la boite à air d'origine. Il est lavable et utilisable à vie
le cône, tu augmentes la quantité d'air, donc d'essence et aussi de bruit d'aspiration à l'accélération _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
mini.jo
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 1/1/2017, 21:40 | |
| Je suppose aussi que si tu met un cône tu dois penser à r'ajouter un tuyau pour amener de l'air frais. .. non ? | |
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 2/1/2017, 07:13 | |
| Perso j'aime pas le cône, ça rammene des odeurs d'essence dans l'habitacle. | |
Trx-83
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 2/1/2017, 09:45 | |
| Ok merci pour vos réponses
Coté performance "le cône" un peu mieux alors (Plus d'air,...) mais des inconvénients (odeur, pas lavable,...?)
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 2/1/2017, 14:24 | |
| j'avais un cone KN donc lavable. Après plus de puissance avec le cône pas d'accord (faut mettre un KN et amener de l'air frais dans le camembert). je dirais juste son différent. | |
Trx-83
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 2/1/2017, 16:28 | |
| Merci pour vos réponses rapides
Donc Ok, ce sera "Filtre KN normal", je retiens l'info.
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" 3/1/2017, 14:50 | |
| - Trx-83 a écrit:
- Merci pour vos réponses rapides
+1 tu va pas le regretter. | |
| Sujet: Re: Question Admission "Filtre" | |
