| Chouppette | |
+46Skydo alexandre63 minikal cmoa59 neo-mini cooper66 coucourte sniperdod ministouff cpt-caverne01 kikif19 VTECmini MiniRayman sebmini60 Minimissil gglaspi alex21 Gaël loulou angel92 Angelopi chouchou heudi docteursupo Mika steph-mini60 Kinder POM VERTE spiderman950 kyratchai Dany Clément 91 oxe08 Minicoyotte Sourire minitaz delahouse vince95310 Padoue sall.goss Sofiee benzine vichento arlekin Mini-rider love2mini 50 participants |
Nombre de messages : 4177 Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 13:36 | |
| - love2mini a écrit:
- Je remonte la caisse à l'arrière
Dommage, car elle a une sacré gueule comme ça | |
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 19:01 | |
| ouai moi aussi je trouve sa geule terrible mais avec 2 personnes à l'arrière jte raconte pas la misère !!! les ressorts c'est bien mais faut que la caisse soit archi haute bon, jpasse au combinés !! | |
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 20:25 | |
| c'est vrai qu'elle a d'la gueule | |
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 21:03 | |
| J'espère coller Oasis au sol comme la tienne laisses la comme çà elle démonte _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 21:06 | |
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 21:07 | |
| moi j'ai resisté Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Chouppette 21/4/2009, 21:09 | |
| Oasis it's good (c'est un signe mdrr) _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 22/4/2009, 18:29 | |
| voilà mon problème de SB il sont telement petit, et les rondelles sont telement petites aussi, que les SB sont litéralement écrasés et voilà avec les SB poly de tirant de chasse la ca risque pas de sortir du logement !!! le seul inconvénient et que maintenant j'ai pas assez de marge pour en mettre un autre à l'interieur voilà comment c'est, avec un poly dans l'arche de roue, et un normal à l'intérieur du coup, je vais faire un pti bricolage, je vais retirer 1/4 de la hauteur des SB poly, de manière à avoir suffisament de marge pour bien tout visser je pense pas que ce soit hyper dangereux, au moins ca tiendra mieux que les vieux trucs à la con qu'il donne avec les amortos !!! sinon j'ai aussi relevé mon hilo maintenant je passe mon poing !!!! entre l'arche de roue et le pneu | |
| Sujet: Re: Chouppette 22/4/2009, 19:36 | |
| une question sur les cylindres blocks en poly ( berceau, tiran, etc...) :
je suppose que c'est beaucoup plus rigide que ceux d'origine, mais n'ya t il pas une conséquence sur le comportement de la voiture ???
par ce qu'en fait si c'est plus solide et que ca ne change pas le comportement, tout le monde aurait interet à en mettre?? | |
| Sujet: Re: Chouppette 22/4/2009, 21:09 | |
| çà rend normalement la voiture plus rigide, plus vive de partout, y a moins de jeu, bref les berceaux et tout le reste travaille beaucoup moins que si c'était souple _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 09:01 | |
| MLais la caisse prend tout ........... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 09:03 | |
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 09:09 | |
| Peut être qu'au lieu de mettre des poly il faudrait trouver des silent blocs plus large tout simplement _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 10:03 | |
| Hauteur de caisse :
toutes nos Mini ont la butée de suspension qui touche le bras sup. ou en sont à 1 cm. Débattement du cône = 0, ou presque !
Remettre de la hauteur permet au cône de fléchir encore un peu de ce qu'il lui reste et ainsi de na pas taper tout de suite sur les butées. Julien, il te faut relever ta caisse de 3 cm, sinon, tu perds l'effet de tes ressorts.
Silent-blocs : moi, perso, je monterais du genuine (origine) en caoutchouc autant que faire se peut avec la fabrication acrtuelle. Il faut gagner en souplesse et en amorti avec les Mini : il y va du confort et de la longévité de l'ensemble de la structure, des bras de roues et des rotules. _________________ Dany
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 11:12 | |
| çà dépend si on veut du rigide ou pas dany ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 12:27 | |
| ca répond bien à ma question: le poly c'est bien mais pas pour le confort dans la voiture Julien tu as senti une différence supplémentaire avec des poly à la place du caoutchouc??? Remarque tu as tellement de changements d'un coup que pour le sentir ca ne doit pas être facile. | |
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 19:17 | |
| Slt ouai les poly c'est plus dur, mais c'est surtout que ca s'use moins vite que de l'origine
Dany, je sais que je dois relever ma caisse, je viens de faire larrière je referai l'avant plus tard
bon sinon j'ai tout monté en SB poly, je ressent en effet un leger changement, mais j'ai toujours un gros "glonk" !! et même si j'appuis moi même sur la caisse pour tester les supensions, je l'entend et plus du côté passager que conducteur
donc je vais retester avec les anciens SB, et ptete avec des rondelles un chouillat plus large | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Chouppette 23/4/2009, 20:06 | |
| salut se que je vais dire es peut etre con mais tu aurai pas du jeux dans le roulement de roue??? A+++seb | |
| Sujet: Re: Chouppette 24/4/2009, 08:49 | |
| Peut-être, Seb, mais en appuyant verticalment, le jeu dans un roulement ne se perçoit pas, je pense ; tandis qu'en poussant latéralement et fort sur la caisse, le jeu peut être entendu. A mon avis, il faut chercher dans les composants de la suspension, calage du ressort en haut et en bas compris. _________________ Dany
cpt-caverne01
Nombre de messages : 286 Date d'inscription : 02/06/2007
| Sujet: Re: Chouppette 25/4/2009, 16:31 | |
| une petite question egalement t'as mis quoi comme suspat avec les coil spring? Le confort en est il beaucoup changé? Enfin, je suis monté en 12" (et oui j'ai un gros se.. ) et je frotte de partout meme en ayant relevé ma caisse, est ce qu'avec les coil spring sa evitera celà? Merci par avance _________________ Pas de tralala, du résultat
| Sujet: Re: Chouppette 27/4/2009, 09:40 | |
| Comment se fait-il, que ça frotte, avec des jantes de 12, et une hauteur de caisse normale ?
Les coil springs de chez Minispares sont un tantinet plus courts que les cônes d'origine ; ceux de chez Minitastic sont de la même hauteur. Les béquilles high-low permettent de rentrer les ressorts, puis de régler la hauteur de caisse. _________________ Dany
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 17:19 | |
| Slt alors j'ai remis mes anciens SB, ça fait quasiment plus de bruit en faite j'ai trop baisser la voiture au debut c'est pour ça que les SB sont sortis de leurs logements Cpt Caverne: j'ai des Gaz shocks reglable, hauteur standard, en les reglant très souple ouai on voit déjà un peu de changement, et avec les Coil Springs c'est encore mieux !! c'est pas normal que tu touches même en relevant ta caisse, tes cônes sont bons, tu as relevé de combien ? avec des ressorts ça touchera surment encore, je pense pas que la compression d'un cône et d'un ressort est quasiment kif-kif bon sinon grande nouvelle, j'ai passé un pti coup de tel à nôtre cher ami du nord et je me suis enfin décider, la Livre est basse faut en profiter !!!! je vais donc vendre mes amortos, mon hilo avec les rotules, les Coil Springs, et ptete des cônes qui me restent je vous laisse devinez ce que je compte faire pour la legislation je m'en tamponne, j'aurai déjà du le dire et le faire avant, pour la famille, bizarrement mes couilles ont poussés entre temps du coup je fais ce que je veux !!! bon j'ai paumé pas mal d'argent et de temp, mais tant mieux, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ! et là, j'ai un truc méchant en tête !! | |
cpt-caverne01
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 17:27 | |
| interessé par tes coil spring et tes amortos si t'es vendeur rapidement fait moi signe avec le prix bien entendu sur verolaurent@tele2.fr _________________ Pas de tralala, du résultat
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 18:23 | |
| rapidement, je pense pas j'espère tout faire avant fin mai pour la balade à la mer, mais c'est juste ! mais je te tiens au jus, et pour le tarif je regarde un peu les prix qui se pratique, mais c'est difficile de trouver des gens qui vendent des ressorts ou des gazshocks quasi neuf | |
cpt-caverne01
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 19:15 | |
| les tarifs tournent autour de 400 euros fdp inclus en neuf chez les anglais je commence moi aussi à regarder _________________ Pas de tralala, du résultat
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 21:24 | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/4/2009, 21:29 | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/4/2009, 10:24 | |
| - cpt-caverne01 a écrit:
- les tarifs tournent autour de 400 euros fdp inclus en neuf chez les anglais
je commence moi aussi à regarder 400€ !! les ressorts et les amortos ?? tu as regardé sur quel site ? Gaël: Alex ma pas encore donné ses tarifs, car j'y ai demandé d'autres choses aussi mais sinon ya des shop Anglais | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/4/2009, 10:55 | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/4/2009, 12:06 | |
Ressorts amorto , kit de montage , la totale quoi !!!!!!! J'ai trouvé du 420 livré mais pas 400 ! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Chouppette 29/4/2009, 13:32 | |
| £ 169 inc VAT les 4 coil springs (bleus) chez Minispares-onlines.co.uk.
Comptez £ 24 pour le port + la VAT (TVA anglaise, 19 et qques %)
£ 188 les 4 coil springs (très progressifs) chez minitastic.com £ 246 avec le kit high-low £ 270 à 274 avec le port et la VAT, rendu chez vous.
La livre vaut environ 1,10 € _________________ Dany
| Sujet: Re: Chouppette | |
| Chouppette | |
