| Chouppette | |
+46Skydo alexandre63 minikal cmoa59 neo-mini cooper66 coucourte sniperdod ministouff cpt-caverne01 kikif19 VTECmini MiniRayman sebmini60 Minimissil gglaspi alex21 Gaël loulou angel92 Angelopi chouchou heudi docteursupo Mika steph-mini60 Kinder POM VERTE spiderman950 kyratchai Dany Clément 91 oxe08 Minicoyotte Sourire minitaz delahouse vince95310 Padoue sall.goss Sofiee benzine vichento arlekin Mini-rider love2mini 50 participants |
Nombre de messages : 4237 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 07:22 | |
| - vichento a écrit:
- oui mais justement, il est trop abrasif pour les joints
enfin, il parait
merde... bon je vais pas tenter le diable, je vais en racheter un autre, de toute manière celui là jlavais payer même pas 3€, j'ai des bons d'achats à utiliser, puis faut que je retourne à Nortoto prendre une nouvelle cosse connection rapide pour ma batterie. bon sinon je commence de bosser sur la mini ctaprem, là j'ai des rdv peu être que sur les photos de ce soir elle sera haute à l'avant aussi | |
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 07:31 | |
| Super mon ju..du super boulot comme d habitude....bon t oublies pas pour la liste des pièces en détail*...
Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 08:46 | |
| yes juju DOT 4
+ 1 avec Vincent
nikel tes ptits ressorts bleu
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 09:37 | |
| - love2mini a écrit:
- peu être que sur les photos de ce soir elle sera haute à l'avant aussi
Quand elle sera haute de partout, fais gaffe a pas tomber en sortant ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 10:59 | |
| je mettrai un marche pied t'inquiète pas Franck, je ferai un petit recap une fois que tout sera finit bon je mange et ji go, à csoir !! | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 11:40 | |
| beau travail | |
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 12:49 | |
| C'est quoi le tube jaune et bleu qui sort de derrière le tambour ???????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 14:46 | |
| Bravo Juju et merci pour la photo de simulation d'une hauteur de trompette en réglant le high-low en conséquence.
Pourtant, la hauteur des ressorts (ar. = 6,8 cm) est inférieure à celle d'un cône neuf (9 cm) et correspond sensiblement à la hauteur d'un cône affaissé !?!? Choupinette, théoriquement, devrait être un poil moins haute. Je pense néanmoins que quand tu auras roulé qques. km, les ressorts auront fléchi un peu et seront stabilisés définitivement à la bonne hauteur.
J'ajouterai qu'à l'avant cela fera pareil, mais que la réhausse de l'avant abaissera un tout petit peu l'ar. par réaction du levage de la masse de la voiture.
Liquide de freins : te bile pas, le Dot 4 et le 5 sont missibles entre eux. _________________ Dany
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 15:07 | |
| Juju, observe cette After8, vue dans La Centrale des P. : la hauteur à l'ar. est comme celle de Choupette sur tes 2 photos : _________________ Dany
| Sujet: Re: Chouppette 27/3/2009, 19:00 | |
| oui elle est très haute, mais ses cônes doivent être neuf il se tasseront après bon aujourdhuit je suis bien énervé, rien ne vas comme je veux !!!!! j'ai pt plusieurs choses, du moins elle sont pt et je les aient retiré déjà la durite rigide qui relie les deux roues avant, beh hop à changer, car un embout est complètement soudé par la rouille à une durite souple de l'étrier ensuite l'axe de bras inférieur, les SB ont collés dessus, les rondelles metaliques sont aussi soudé par la rouille je me suis fait chier à sortir mon vieux cône j'ai un gros doute sur mes étriers??? enfin voilà une journée bien relou !! les photos l'axe du bras inférieur tout pourri obligé de tout virer pour sortir ce cône à la con !! la nouvelle durites que j'ai du chercher en rapidos !! (20€ quand même !!! ) et mon gros doute... normalement les étrier ont la vis de purge en haut mais la, mes deux étriers sont identiques, quand j'en met un à gauche la vis est en bas c'est normal ou c'est moi qui psychote ? moi qui pensais que tout serai finis ce soir lol, j'ai même pas fait un côté !! bon ya un point positif, j'ai mis la durite aviation et un soufflet de crémaillère on verra demain comment ça spasse | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 07:19 | |
| oui tu as un problème avec tes etriers, il faut obligatoirement que la vis de purge soit en haut sinon la purge du système ne se fera pas correctement!
là je pensse que tu as deux coté droit!
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 09:03 | |
| tu pourras pas monter celui de gauche en tout cas car les deux vont a droite
mais tu peux monter celui de droit en attendant de faire echanger l'autre
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 09:48 | |
| bin qu est ce qu il a foutu notre super fournisseur national... _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 10:03 | |
| grrrr *@_#§$ tin !!!!!!! bon beh je file chez BCC acheter des nouveaux axes et je repasse un coup de tel à Alex de toute manière faut que jle vois pour mes jantes et un autre truc moi qui voulais tester ca le plus rapidement a csoir pour l'avancement | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 19:41 | |
| bon tout vas bien, j'ai récupérer un étrier gauche !! et deux axes de bras inférieur (on sais jamais !!) et tadam !!! côté conducteur terminé !! puis tout les silents blocs poly et le côté gauche est quasiment tout démonté, reste plus qu'à virer le cône et tout remonter !! A demain !! | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 20:06 | |
| et bien tu en aura mis du temps (je te chari ) très bon boulo | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 20:30 | |
| sa c est grand taf bravo love2mini avec de belles photos et de bonnes explications | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 21:06 | |
| Super Juju, ça ne traine pas apparament. | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 22:03 | |
| et ben, en ce moment, tout le monde s'est équipé du AFE 3.0 on dirait trés bon taf !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 22:42 | |
| waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahou ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Chouppette 28/3/2009, 22:45 | |
| Tu as une photo du ressort en place à l'avant ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 09:26 | |
| - Sourire a écrit:
- Tu as une photo du ressort en place à l'avant ?
c'est galère car le radiateur prend toute la place pour la photo, mais je vais essayer tout à l'heure Vincent c'est quoi un AFE 3.0 ??? | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 17:03 | |
| C'est un nouveau procédé ayant une norme ISO 9001 _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 17:54 | |
| bon grande nouvelle !!! Chouppette est de nouveau sur ses roues !!! il me reste juste repurger les freins, tout seul c'est pas facile et refixer mon capot j'ai pas encore de photos, faut que je la lave car elle ait archi degeu, je vais la laisser très haute pour le moment histoire que les ressorts se tassent, et après jlui donne une bonne hauteur !!! | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 18:15 | |
| Yeah _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 18:44 | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 18:45 | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 18:47 | |
| Gaël, tu a étai plus vite que moi _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 18:51 | |
| çà se tasse vraiment un peu à mon avis, mais je pensais comme tout le monde que le système était fait pour ne pas bouger dans le temps ou alors moins que des cônes _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Chouppette 29/3/2009, 19:36 | |
| oui un ressort se tasse un peu, mais vu le rapprochement des spires ca va pas descendre beaucoup....
tu nous diras !! | |
| Sujet: Re: Chouppette | |
| Chouppette | |
