 mauvaise odeur échappement
niglou
Nombre de messages : 4
mauvaise odeur échappement Empty
MessageSujet: mauvaise odeur échappement   mauvaise odeur échappement Icon_minitime10/12/2016, 10:48
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur ma mini bo que je n'arrive pas à résoudre.
En effet, je me suis lancé dans la restauration de ma mini et depuis le début elle fumait blanc gris à froid et dégageait une odeur assez forte à l'échappement,
J'ai pensé au joint de queue de soupapes que j'ai remplacés (sans déculasser)
Depuis la fumée épaisse au démarrage à totalement disparue, par contre l'échappement dégage encore une odeur très forte qui ressemble à de l'essence mal brûlée un peu comme l'odeur que dégage l'échappement d'une tronçonneuse ou un motoculteur mais x10.
J'ai remplacer l'aiguille du carbu et le ressort et essayé plusieurs réglage au carbu (riche; pauvre) , allumage réglé à la lampe strobo...mais rien n'y fait.
Je fait donc appel à vos connaissances en espérant que quelqu'un a déjà rencontré le problèmes.
Merci d'avances.
» Odeur d'échappement
» Odeur d'essence
» Odeur d'échappement dans l'habitacle
» Odeur d'échappement dans l'habitacle.
» Odeur de gaz d'echappement dans habitacle depuis suppr. cata
