 embrayage mini
boris123
Nombre de messages : 28
MessageSujet: embrayage mini   7/11/2016, 05:54
bonjour,
je vous recontacte pour un autre sujet l'embraye de la mini est collé comment puis-je le decoller sans demonter l'embrayage ?
pour le probleme de demarrage de la mini c'est bien le demarreur hs ! comme elle ne demarre pas, je ne sais pas la faire tourné,
est-ce que si je met un nouveau demarreur et que la mini demarre, il y a t-il une chance que l'embrayage ce decolle a cause de la montée en temperature du moteur ?
merci
MessageSujet: Re: embrayage mini   7/11/2016, 16:59
technique de bourrin qui a déjà fait ses preuves, tu engage une vitesse et tu fait tourné le démarreur l'embrayage se décolle...
boris123
MessageSujet: Re: embrayage mini   7/11/2016, 17:51
bin y a plus qu'a commander un new demarreur , j'ai vu sur le demarreur que le model était un adu9703 mais voila apparement c'est une mini mk1 année 1987 je voulais savoir si ce demarreur etait bien compatible avec la mini . http://www.befr.ebay.be/itm/AUSTIN-ROVER-MINI-1-0-1-3-SERIE-A-MOTEURS-1992-2000-NEUF-DEMARREUR-MOTEUR-/301943914081?hash=item464d427e61
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 08:09
C'est quoi comme voiture ?
T'as que deux types de démarreurs
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/electricite/demarreurs/
boris123
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 08:29
c'est une mini mk1 1987 avec demarreur : Démarreur Pré Engagé (à partir de 1985) - Austin Mini ref. 11582
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 10:04
Déjà mk1 et 1987, ce n'est pas compatible sur le papier .... scratch
Si c'est un moteur de 87, c'est un pré engagé soit ça:
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/electricite/demarreurs/1763-demarreur-pre-engage-a-partir-de-1985-austin-mini-demarreurs.html
boris123
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 11:03
oui c est bien un comme ça,
sorry mais je decouvre a peine le monde mini !
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 12:54
Y a un début à tout, on est tous passé par la
boris123
MessageSujet: Re: embrayage mini   8/11/2016, 18:54
bonsoir,
puis-je commander cela comme demarreur ? http://www.befr.ebay.be/itm/FUEL-PARTS-STARTER-MOTOR-RES3086-AUSTIN-MINI-ROVER-MINI-ADU9703-LRS00536-/131991042470?hash=item1ebb4779a6:g:3g0AAOSwHMJYGho~ et sachant que sur le demarreur , il est marquer que le model est adu9703
embrayage mini
