Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Fuite support filtre à huile
isukai
Nombre de messages : 4
Fuite support filtre à huile Empty
MessageSujet: Fuite support filtre à huile   Fuite support filtre à huile Icon_minitime4/11/2016, 19:43
Bonsoir les minisaddict
J'ai un "léger" souci avec ma petite princesse, je lui ai fais sa vidange, changer le filtre à huile et le joint de support filtre à huile. N'ayant pas beaucoup de place pour démonter ce dernier j'ai décidé de retirer carrément le support pour me refixer dans un plan de travail. Malheureusement après remontage de l'ensemble il s’avère que j'ai une fuite au niveau du joint du support.
Je pense que mon problème est lié au serrage des vis (entouré en jaune-cf photo ci dessous), ne connaissant pas le couple de serrage j'ai du y aller un peu trop fort et écraser le nouveau joint  Crying or Very sad donc première question, quel est le couple de serrage de ces vis ?
Mon autre question concerne le serrage de la durite (entouré en rouge), à quoi sert-elle exactement, y a t'il un joint à changer dedans également ? un montage spécifique à respecter ou pas ?
Bref pas mal de doute sur mon remontage, j'ai peur d'avoir "bouché" ou "fermé" le circuit d'huile autour du filtre et résultat j'ai trop de pression ce qui engendre la fuite.
Par avance merci beaucoup pour vos réponse.
Fuite support filtre à huile Img_1910
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
» Fuite huile
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile moteur!!
» Fuite d'huile
