 Moteur qui broute en accélération à mi-régime
baujtom
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   15/9/2016, 06:55
Mon moteur "broute" (trous répétés dans l'accélération) dans les conditions suivantes :
- Moteur chaud
- Accélération moyenne (pédale mi-course) => donc a priori pas de pb de débit d'essence
- Pas bas dans les tours, pas haut dans les tours (donc régime "normal" mais sans compte-tours c'est au pif)
- Quelque soit la météo extérieure (chaud, froid, pluie) => donc a priori pas de pb d'allumage (j'ai la protection d'allumage)
De plus, le moteur broute moins ou pas du tout quand je tire le starter en première position (surplus d'air sans surplus d'essence il me semble)
confused confused
--> hypothèses : filtre à air encrassé ou réchauffeur d'air HS => votre avis ?
Baujtom
==>Ma restauration
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   15/9/2016, 07:14
Prise d'air à la pipe d'admission
baujtom
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   15/9/2016, 07:30
Étant une bonne bille en méca, la pipe d'admission c'est bien la jonction entre mon carbu et le bloc moteur ?
Comment régler cette fuite d'air ? Un simple resserrage ou carrement changement du/des joints ?
Que faut-il déposer pour y accéder ? (uniquement le filtre à air?)
Pas d'autres éléments à vérifier ?
Mes hypothèses de départ sont fausses ou à vérifier après la pipe ?
Baujtom
==>Ma restauration
jeromb1
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   15/9/2016, 13:43
demontage du filtre a air et du carbu
controle les joints
normalement tu as un joint a chaque jonction de pieces.
certains injectent du starpilot ou autre derivé a base d'essence pres du carbu
si ca réagit tout seul alors il y'a de fortes chances d'avoir une prise d'air
starter repoussé a fond?
verifie qu'il ne rest pas en tension permanente.
baujtom
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   7/11/2016, 17:53
J'ai finalement opté pour :
- Liquide nettoyant carbu dans l'essence
- Nettoyage des bougies
Et ça broute plus au chaud.
Baujtom
==>Ma restauration
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   7/11/2016, 19:46
Tu as peut être une bougie qui est fatiguée, changes les, ça coute pas grand chose et au pire tu en auras en rab au cas ou.
baujtom
MessageSujet: Re: Moteur qui broute en accélération à mi-régime   7/11/2016, 20:16
Rectification
Ça NE broute plus à chaud, c'est à dire problème résolu.
cheers
Baujtom
==>Ma restauration
