-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Rénovation cache culbuteurs
baujtom
baujtom
Nombre de messages : 163
Rénovation cache culbuteurs Empty
MessageSujet: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime11/8/2016, 13:37
bonjour,
Voilà l'état de mon cache culbuteur :
Rénovation cache culbuteurs Dsc_0020
et mes questions :
- ça vaut-il le coup de le rénover ?
- si oui, avec quel matériel (ponçage dremel...) ?
- faut-il le déposer?
- si oui, la vidange d'huile est-elle indispensable (niveau d'huile plus haut que le bas du cache?) ?
- et si dépose, je pense qu'il faut racheter un nouveau joint liège non ?
merci pour vos réponses.
Baujtom
==>Ma restauration
MessageSujet: Re: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime11/8/2016, 18:38
si tu veux que ce soit beau, tu peux le rénover.
Ponçage, peinture?
Tu peux le déposer sans soucis : tu dévisse les deux gros boulons du dessus. Pas besoin de vidanger, l'huile est bien plus bas.
Quand tu remontes, tu changes le joint en liège, sinon ça va fuir.
Voila Wink
:eddygael: Rénovation cache culbuteurs _mg_1310
baujtom
baujtom
MessageSujet: Re: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime12/8/2016, 08:53
Super, merci.
Plutôt joint liège ou joint silicone ?
Baujtom
==>Ma restauration
MessageSujet: Re: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime12/8/2016, 10:12
non joint liège. Il s'écrase quand tu resserres les boulons.
baujtom
baujtom
MessageSujet: Re: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime1/9/2016, 11:35
Merci Gaël, joint acheté, yapluka le monter.
Au fait, pour le montage, dois-je le huiler/graisser pour assurer l'étanchéité ?
Baujtom
==>Ma restauration
MessageSujet: Re: Rénovation cache culbuteurs   Rénovation cache culbuteurs Icon_minitime1/9/2016, 13:53
même pas Wink
» bouchon cache culbuteurs
» Rénovation réchauffeur d'air de filtre à air
» renovation de vis ....
» rénovation hif38
» Réglage culbuteurs
