 Soucis avec la direction ( colonne? crémaillère ?autre ?)
Nombre de messages : 7634
MessageSujet: Soucis avec la direction ( colonne? crémaillère ?autre ?)   9/8/2016, 11:42
Un p'tit soucis, je vous explique :
Quand je roule en ligne droite pas de soucis, par contre en virage la mini ne reste pas en appui (comme d'habitude), elle a tendance à flotter de droite à gauche en aller retour (un peu comme en bateau quand ça donne le mal de mer).
Les rotules n'ont pas plus de jeu que d'habitude, elles ont d'ailleurs été changées il y a moins de 5000km et les rotules de direction également. Les roues sont bien serrées.
Le phénomène est apparu il y a peu. Les pneus avant ne sont pas rincés, mais ils ont quelques années quand même.
J'ai démonté la colonne de direction, pensant à un soucis de ce coté, mais visiblement les dents des deux cotés sont en bon état. je dirai juste que je n'ai pas trop forcé pour desserrer l'écrou du bas.( faut-il qu'il soit bien serré à fond pour que la colonne soit bien en prise avec la crémaillère ? )
Si quelqu'un à une idée ... je suis preneur. Je vais remonter la colonne, serrer plus fort et retourner faire un tour pour essayer.
Jeremy44
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Soucis avec la direction ( colonne? crémaillère ?autre ?)   30/8/2016, 22:33
salut, j'avais eu ce genre problème mais pas avec la mini, un peugeot boxer, l'impression lors des accélérations (surtout) que le train avant flottait en faisant de léger gauche/droite, et ca venait d'un silent bloc de triangle, as tu regardé si tu n'avais pas du jeux sur ton bras 1 ou/et 2 (photo), côté berceau. Cela arrive (pour les triangles) si tu as l'habitude de prendre des route un peut défoncées
