 Changement seuil de porte et plancher MPI
lionelGRD
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Changement seuil de porte et plancher MPI   7/8/2016, 09:43
Bonjour, ma mpi a la maladie des mini, a savoir de la rouille sous le joint qui va de l avant a l arriere au seuil de porte.
je veux donc changer le seuil de porte, mais je pense qu il faut d abord virer le bas de caisse, en suite, je me demande si seul le seuil de porte est a changer ou si je prends le complet j hésite donc entre MS16R ou MSL28R chez nos grossistes habituels.
Par contre faut il virer le panneau de l aile avant pour accéder a l avant du bas de porte?
merci
