 bruit embrayage ou boite
Garyaix
Nombre de messages : 58
MessageSujet: bruit embrayage ou boite   20/6/2016, 18:34
bonsoir je reviens vers vous concernant mes bruits moteur.
Des que je demarre le moteur, il fait du bruit, lors que j"embraye et je garde la pedale a fond, le bruit s'arrete. Des que je lache la pedale le bruit reviens.
Quand je roule ca fait un bruit de frotement, en 1 er 2 eme 3 eme mais pas en 4eme.
j'ai besoin de savoir ce que vous en pensé !!!
je n'ai jamais demonté d'embrayage et de boite de ma vie, donc avant j'attends vos avis.
Merci
mini 1300 balmoral
Nombre de messages : 10011
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   21/6/2016, 07:44
Un problème de butée d'embrayage ou bien ça peut être pire, le pignon sur le vilo a du jeu
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   22/6/2016, 04:23
Ok merci vais commencer a démonter l'embrayage! Y a t il il titi étant novice !! Et c est quoi ce pignon que tu me parle? Merci
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   21/8/2016, 16:20
Voilà la bestiole, vous en pensez quoi? Merci
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   25/8/2016, 05:16
Bonjour a tous, voilà embrayage changé!! Pour info 100 euros sur oscaro et 200euros sur les sites spécial mini !!
Mon bruit de fortement a disparu mais toujours ce bruit de cui-cui quand j'accélère en charge enn 1er 2ème et 3ème. 4 eme ça va sauf que son passage crac un peu !!
Maintenant je me pose la question d ou ça viens!!!?? Qu'pensez vous?
Merci
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   26/8/2016, 09:52
Bon la galère reviens, la voiture c'est mise a trembler et un bruit de marteau piqueur quand je roule. Je pense que c'est bien ma boîte qui déconné . Je viens de redemonter l'embrayage et la cache des pignons cascade . Ici tout me semble normal! Mais comment en être sur? Merci
Gavroche
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   5/10/2016, 11:07
Salut,
J'ai exactement le même problème que toi Garyaix. Et je viens de poster un doublon de post sans faire gaffe du coup.
As-tu résolu ton problème ?
Quentin
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   31/10/2016, 22:55
Salut Quentin, non toujours pas. Je penses changer la boîte !
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   1/1/2017, 17:02
Bonne Annee a vous tous!!
concernant mon soucis evoqué, est ce que ce n'est pas un soucis de pont plutôt?
Je suis vraiment novice en mecanique et je ne sais pas comme me debrouiller et par ou commencer !!
merci de votre aide
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   4/2/2017, 16:54
Bon, ben je suis blond, je viens de me remettre sous la voiture et le cardan coté passager semble deboité !!! ah oui j'avais pris un trou un peu fort!
c'est rassurant ce n'est pas la boite
JoeBAR
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   6/2/2017, 15:01
Bien vu mais ... la cardan qui se déboîte sur un trou ... la y'a un OS !
Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
Garyaix
MessageSujet: je n'en eux plus   11/2/2017, 17:00
salut,
donc voila j'ai demonté moyeu de la roue et le cardan coté boite est venu sans forcé. Est ce normal? rien ne le retiens coté pont? ou juste l'écrou du moyeu?
De plus les billes a l'intèrieur sont bloqué.
Voici des photos!
et derniè
re question, ai je bien remonté l'écrou avec le détrompeur sur l'embrayage? car il y a un jour.
merci les amis.
MINI_Nalien
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   11/2/2017, 21:33
il y as un collier nylon ou metal qui retien le soufflet sur le dashpot c'est tous
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   11/2/2017, 23:22
Merci de ta réponse. Effectivement je n avais plus ce collier ! Est ce que ça expliquerai mes bruits ? Cdt
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   11/2/2017, 23:52
alors non pas sa ton bruit dnas le pire des cas sa expulse toute la graisse et entraine une usure
prématuré
sinon pour on ambreyage t'as rondelle détrompeur n'as pas l'aire en place
ni la vise visser a fond
il y as un sens avec les rondelles avec des détrompeur il y a un sens
comme quoi rien
n'est impossible
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   13/2/2017, 06:26
Je n'arrive a le mettre mieux cet écrou !!
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   13/2/2017, 19:17
sali salut bon je viens de te faire un reportage photos en montage a blanc du vilo/embrayage
( je te laisserais m'offrire une biere au prochain trilbardou pour sa mais n'hésite pas a dire merci avant )
ton vilo
la rondelle de centrage du volant moteur et la vis
comme tu as put voire les détrompeur son pas dans l'axe
voila comment les fente du vilo et volant moteur doivent étre axé
et voila a quoi doit ressemble le montage final avec tous le monde a sa place
vois tu la différence avec le tien ?
comme quoi rien
n'est impossible
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   13/2/2017, 20:24
Merci et ok pour la biere!!
voila je viens de le refaire et voici une photo.
ça m'a l'air bon non?
merci
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   14/2/2017, 00:37
de meilleur qualité on pourrais avoir ? la je vois rien
comme quoi rien
n'est impossible
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   15/2/2017, 15:57
Ah je n'ai pas mieux car j'ai tout fermé. Mince
Mais bon la voiture vibre plus mais j'ai toujours un bruit de frottement et de couinement quand je roule en charge ! N'est ce pas un manque de graisse dans mon cardan? Je vais t envoyer une photo ! Merci
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   15/2/2017, 18:26
et t'es roullement de roue il sont comment ?
comme quoi rien
n'est impossible
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   15/2/2017, 20:06
alors je t'ai fait une photo pour expliquer ce que j'ai vu,
sur le moyeu j'ai bien le roulement et derriere celui ci deux grandes rondelles qui se deboitent a la main. Est ce pas un deuxieme roulement qui a eclaté?
merci de ton aide
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   15/2/2017, 20:08
voila l'image
cdt
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   15/2/2017, 20:55
what ? what ? what ? heu j'ai rien compris
deja avant de démonter a se que t'as roue a du jeu haut/bas droite/gauche  (tous monté et serré comme il faut )
ensuite t'on roullement se compose de plusieur piece
se sont deux roullement conique avec leur cage a rentré a la presse dans le moyeux
et donc insséré ensuite les deux roullement conique avec la petite baque entre les deux
enfin voila
mais il y as un moment plutot que de faire des betise il faut faire appel a un professionnel
comme quoi rien
n'est impossible
Garyaix
MessageSujet: Re: bruit embrayage ou boite   18/2/2017, 20:16
Oui je vais encore essayer de trouver et après j appel un pro Sad
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» Bruit anormal dans la boîte
» bruit dans la boite ?
» Présentation d'un burgmaniac !
» dans les entrailles...du z1000 a1
