 combiné filleté demande d avis
onouk
Nombre de messages : 10
MessageSujet: combiné filleté demande d avis   3/5/2016, 18:58
Bonjour a tous.
Alors voila, dans quelque temps, je souhaite acheter une seconde mini. Elle me servira bien sur a faire des balades, et, de temps a autre, une sortie circuit.
J investirais donc un certain budget dans la préparation du moteur et des trains roulant.
Et concernant les train roulant, je me demandais, comment se comporte le combiné filleté. Je sais qu il sont réglable (+/-) en hauteur et en dureté grace a la petite molette.
Mais qu en est il des sensation de conduite. une fois réglé souple est aussi souple voire plus souple que l origine. une fois réglé dur quant est il?
avant d investir dans de tel système je souhaiterais que des personne en ayant me donnent leur avis.
merci a vous et bonne balade avec vos cher et tendre petite maitresse a 4 roues Wink
MessageSujet: Re: combiné filleté demande d avis   11/5/2016, 15:10
Salut, l'avantage effectivement c'est les muti réglages, par contre, ça ne se règle pas en hauteur, enfin presque mais plutôt par conséquence.
En mettant les ressorts plus dure tu les raccourcis et ça à pour effet de faire un peu monter la caisse.
A l'arrière on à souvent le problème des pneu qui frottent l'amortisseur, avec des pneu en 165 et des jantes sans trop de déport tu peu quasiment mettre à chaque coup des cales de 2cm, j'ai ce problème avec mes jantes tôles.
Sinon agrément de conduite c'est sympa, c'est différent d'une mini.
Je n'ai pas pu essayer plein de réglages puisque j'étais réglé un peu dure un coup et ensuite la mini à était arrêté depuis.
onouk
MessageSujet: Re: combiné filleté demande d avis   11/5/2016, 20:00
un grand merci pour ton témoignage Very Happy
» Demande d'avis
» Demande d'avis sur port sac à dos en vélo
» Avis sur sangle combinée Bates Cair ?
» CASQUE : demande d'avis.
» Demande d'avis!!!.
