| | Berceau 1275 | |
| | Auteur | Message |
maxoudu76
| Sujet: Berceau 1275 7/5/2016, 15:56 | |
| Salut à tous,
Pouvez vous me dire s'il y a une différence entre un berceau de 1275 et un de 1000 svp ?
Merci d'avance pour votre aide | |
| | | maxoudu76
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 16:52 | |
| En regardant sur le net tout se qui concerne les berceaux, si j'ai bien compris il faut un berceau rigide avec un 1275 et on peu voir qu'on est en berceau rigide quand on a les deux petits boulons de fixations à la place dela vos de 34. En regardant sur ma mini je pense que j'ai un berceau souple, qu'en pensez vous ? Merci d'avance | |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 20:51 | |
| non, rien à voir les fixations du berceau dépendent de l'année par contre, ce sont les fixations des supports moteurs qui sont plus avancés sur les 1300 mais en modifiant le tirant moteur supérieur, çà s'adapte _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | maxoudu76
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 21:10 | |
| Merci vichento pour tes explications. Mais peux tu me dire ce que tu entends par modifications des supports moteurs ? Soudures ou changement de pièces "simplements" ? | |
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 21:31 | |
| en fait, les 2 supports moteurs sont fixés en bas du berceaux par deux trous chacun ces trous sont plus en avant sur les berceaux de 1300 sinon, le carbu tape dans le tablier mais perso, j'ai un 1300 sur un berceau de 1000 et j'ai juste rallongé le tirant moteur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 21:33 | |
| je sais pas si c'est clair ce que je dis en gros, le 1300 est plus en avant dans le compartiment moteur pour pas que le carbu touche le tablier _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | maxoudu76
| Sujet: Re: Berceau 1275 7/5/2016, 21:39 | |
| Lol ouai c'est pas evident quand on ne connait pas lol. Mais en faite si j'ai compris il faut juste repercer des trous sur le berceau pour les supports moteur dans le but de faire avancer le moteur faire avancer c'est ca ? | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Berceau 1275 | |
| | | | Berceau 1275 | |
Sujets similaires | |
