| Compresseur bloqué dans sphere | |
jaloux
Nombre de messages : 9 Localisation : Vosges Age : 37 Date d'inscription : 17/08/2014
| Sujet: Compresseur bloqué dans sphere 11/4/2016, 15:27 | |
| Bonjour à tous,
Apres un week end d'aventure sur le changement des spheres de ma mini, et en étant a deux doigts de célébrer la victoire ... badaboum :
Le compresseur de cone est bloqué dans la sphere, il tourne, tourne, tourne sans fin et sans vouloir sortir bien entendu ...
Quelle solution peut être utilisée ? J'ai tenté de soulever l'avant droit avec un cric, mais rien n'y fait ... hormis découper la voiture a la disqueuse je ne vois pas ....
please HELP !!!
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 07:07 | |
| c'est un compresseur maison ? tu était en phase de remontage ?
je te dirait de ressortir le bras et la sphère avec la tige du compresseur. | |
jaloux
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 07:27 | |
| Non non il est pas maison :-/ je voulais éviter la solution tout rédempteur mais je crois que je suis bon pour y retourner lol | |
jaloux
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 07:28 | |
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 09:25 | |
| c'est le modèle basique ou le modèle avec les 2 rallonges (filetage différent). si c'est le modèle 2 rallonges il se peut que la rallonge se soit devissé, tu peut peut-être, démonté l’outil et sortir la tige ensuite. | |
jaloux
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 09:32 | |
| C est un compresseur datch a 30 euros, avec une tige à deux pas de vis et un tube qui vient faire le poussoir, le tout surmonté de deux rondelles et un boulon | |
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 13:28 | |
| c'est le modèle simple. la boule en caoutchouc est bien a sa place avec le cone en alu (ou HiLow) ? je viens de regarder sur le site , si tu ne peut pas le dévissé a part avoir foirer le filetage je vois pas trop, mais dans ce cas ça devrais sortir.
jaloux
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere 12/4/2016, 13:50 | |
| Tout s est bien remis en place, mais au moment de sortir la tige ça tourne encore et encore... Si je comprime par le bas, le compresseur monte, il a même du jeu verticale, mais ne veut pas sortir. Comme si quelque chose dans le filetage du cone l en empêchait ... | |
| Sujet: Re: Compresseur bloqué dans sphere | |
