| Depointer changer bas de caisse | |
lionelGRD
Nombre de messages : 201 Localisation : South Age : 53 Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Depointer changer bas de caisse 22/3/2016, 09:49 | |
| Bonjour, je cherche a remplacer moi même (faute €) mes bas de caisse je vois certains post ou il est dit dépointer le bas de caisse pour le retirer ou doit on percer pour détacher le bas de caisse? faut il gratter l anti gravillon pour mettre a jour les points de soudure? merci voila photo | |
LukiMaley
Nombre de messages : 80 Localisation : 41 Loir et cher Age : 37 Date d'inscription : 28/08/2014
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 09:37 | |
| Tu vas devoir effectivement gratter un peu pour faire apparaitre les point de soudures Tu devra ensuite te munir d'un foret a dépointer (voir plusieurs, ça coute une blinde) Avec ça, tu va juste percer la première couche de métal et faire sauter le point de soudure fait à la pointeuse sans abimer la tôle du dessous. J'ai une photo sur ma restau ou tu peux voir a peu prés ce que ça donne une fois enlevé Tu peux apercevoir les marques de perçages et l'espacement des points de soudures (environ tous les 3/4 cm)
lionelGRD
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 09:40 | |
| Merci,
j imagine que c est farci de point a faire sauter??? ):
LukiMaley
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 09:44 | |
| Oui, j'ai rajouté l'info en éditant mon précédent post, tu as un point de soudures tous les 3/4 cm environ.
Je te souhaite bon courage, ça se fait bien, c'est long et pas très passionnant mais pas d'une difficulté insurmontable.
lionelGRD
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 09:47 | |
| merci,
par contre une fois a l air libre (anti gravillon gratté et peinture en moins) ça ne rouille pas?
je voulais y balancer du WD40 car ma progression est lente, et cette tôle a l air libre risque non?
et enfin, la ça concerne la partie sous la voiture mais la fin du bas de caisse rejoint le bas de la mini la ou on met un joint qui se coince sous les extensions d ailes (MPI)
la aussi faut dépointer? parce que c est étroit
merci
LukiMaley
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 10:14 | |
| Pour la première question, c'est sûr que la tôle a nue, la rouille va réapparaitre.
Pour moi, tu ne pourras pas te lancer dans tout ça sans les deux produits que je t'ai conseillé dans un autre post. Du Dérouillant pour enlever la rouille et du Phosphatant pour éviter qu'elle ne réapparaisse.
Une fois ton bas de caisse nettoyé, tu peux lui mettre une couche de primaire au zinc pour le protéger.
http://restom.net/carrosserie-preparation/516-restomprimzinc-9400-1285135116.html?search_query=primaire+au+zinc&results=1
Pour ta deuxième question, aurais-tu une photo de l'endroit décrit? car je ne vois pas
lionelGRD
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 23/3/2016, 10:15 | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 1/4/2016, 18:06 | |
| Bonsoir,
bon j avance lentement, et le moral est au plus bas, + ça va et + je me rends compte que le boulot va être dur, et couteux...
étant sur la paille après achat du mig et du compresseur et des pièces détachées pour la mini, je viens de constater qu' il faut en + une bouteille, un masque, du fil...des outils pour le compresseur...bref, c pas top ):
j ai essayé cet aprèm d attaquer le dépointage du bas de caisse, et après avoir passé la disqueuse et la brosse les points de soudures sont bien apparu, par contre sur la fine bande la ou va le joint noir de caisse je vois moins les points a cause peut être de la rouille, mais y en a t il bcp?
et je vois que certains utilisent de la tole pour faire des "rustines" que faut il prendre comme tole? et ou se la procurer
merci
https://i.servimg.com/u/f86/18/92/73/04/bdc10.jpg
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 2/4/2016, 11:59 | |
| Accroche toi l'ami, même si tu as des frais, en le faisant toi-même, tu économiseras quand même sur les heures qui auraient été facturées par un pro !
Pour les rustines de tôle, de mon côté j'ai découpé dans une vieille malle de coffre bien abîmée et bien défoncée de partout.
En cherchant un peu sur les sites d'annonces, trouve toi une vieille malle voire une vieille portière de Mini...cela n'est pas trop cher quand il y a de la rouille en partie.
Après, tu trouveras bien quelqu'un dans ton coin pour te donner quelques bouts de tôle (tu es dans le Sud ?) | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse 3/4/2016, 13:33 | |
| Sujet: Re: Depointer changer bas de caisse | |
